[Corsa B] Bruit compartiment moteur
Depuis un petit moment j’ai un bruit un peu mettalic sur ma Corsa, côté distri, certain pense au roulement d’alternateur ( alternateur pas vieux ) d’autre pompe a eau qui elle a environ 100 000km distri ayant était refaite avec toute les courroie sans remplacement de la pompe, si j’accélère un peu le bruit disparaît aussitôt.
Auriez-vous une idée ? Afin que ce soit refait très vite
Re: Bruit compartiment moteur
T'as peut etre un truc qui bouge, genre plaque de protection ou merdouille du genre
c'est le genre de soucis, sansle voir difficile de t'aider
broubrou59
slt quik c'est le même bruit que tu avais au rasso au Lux?
Non non pas du tout le même bruit, la sa fais comme un claquement
je doute que ce sois une vibration, car quand on ten l'oreille on entend super bien que sa vien du coin la
Si tu veux écarter ton alternateur, fais tourner ton moteur sans la courroie d'accessoires.
Ouep ce qu'on ma dis, mais moi et la mécanique zéro, sachant que je veux la faire très très vite de peur que sa casse
Si tu pars de ce principe, ne cherche pas à comprendre et tu enmene la directement au garage tu gagneras du temps
Car à part avec une boule de crystal je vois pas trop comment tu peux trouver ton soucis si tu ne veux pas employer les méthodes de diagnostique de base.
Enlever une courroie d'accessoires c'est loin d'etre de la haute technicité.
Oui je vais aller au garage demain, j'ai pas envie de toucher la courroie a cause de la tension.
La distri avec toute les courroies on était fait a 245 000km j'ai 282 000km je sais que chez Peugeot ( sur ma Rallye je la fais a chaque distri ) si on la change pas elle prend du jeu la pompe et fuit, mais vu que la pompe avais était fait a 210 000 car j'avais eu une fuite j'ai pas voulu la changer si sa vien de la, enfin heureusement que je me re tape pas une distri
Espère aussi que pas un roulement alternateur car il est pas vieu
encore sous garantie mais bon le garage va me tué car déjà le démarreur
Le soucis a amplifié, je suis donc aller au garage ou ma distri avais était faite...
Il pense a un galet ? ou courroie detendu qui tape ? ce qui expliquerais que quand j'accélère le bruit disparais
resultat il garde ma voiture jusqu'a demain minimum et serais peu etre dans la matiné :(
Bon heureusement j'ai eu une voiture de prêt ce que d'hab personne n'a
Verdit, pompe a eau qui avais du jeu, je la récup demain a 12h
Au cas ou sa intéresse, vue que j'ai une poisse d'enfer, a 12h quand je suis arriver au garage il était en train de remonté la pompe, il a vu que le bras tendeur était casser il a peu être attendu que j'arrive pour faire style ou pas.. Je sais pas mais :besch: chier
Je la récup demain, Opel a due commander la pièce erf
Voici la pièce
Voici la pièce
robert
salut
et bien comme tu dit ta la poisse
mais ça va allé maintenant
a+
robert
a+
robert
ozann
- Moteur : 1.4 SI
décidément, tu les collectionne.....
c'est bon maintenant ?....plus de bruit ?
Oui soucis reglé, j'ai recup la voiture vendredi a 17h, j'ai un peu rouler ce week-end avec et aucun soucis niveau bruit, une chose de résolus pour le moment ^^
