[Corsa C] Questions: freinage, suspensions,.....
Posté : lun. 10 août 2009 14:18
par mat07
Salut à tous,
j'aurai plusieurs questions pour ma corsa 1.7 cdti cosmo de fin 2003 avec 62 000km:
- j'ai vu sur oscaro qu'il y avait 2 types de freins avant -> ATE et Teves. Comment puis-je reconnaître mon type de frein ?
- j'ai des bruits sur l'avant, comme si les silent block des barre stab étaient morts. Dejà, est-ce normal à ce kilométrage et peut-on changer les silent-block ou doit-on changer la barre stab?
Et est-ce que ça peut être chose : cardan, rotule, triangle ?
- j'ai une sorte de craquement au niveau des amortos arrières quand je monte ou redescend de dos d'ane assez relevé : d'où cela peut-il venir : amortisseur, ressorts ??
merci à tous !
Re: Plusieurs questions Corsa C : freinage, suspensions,.....
Posté : lun. 10 août 2009 15:06
Mesure le diamètre de tes disques de frein, si c'est 260mm c'est du Teves si c'est 280mm c'est de l'ATE.
Pour le bruit de train avant il y a pas mal d'articulations et de liaison donc difficile d'incriminer tel ou tel élément sans controler physiquement les jeux.
idem pour le train arrière avec en plus les semelles des ressorts.
Posté : lun. 10 août 2009 17:11
par mat07
ok merci.
Donc elle va aller faire un tour chez le garagiste pour l'arrière.
pour devant je vais la mettre sur chandelles pour voir d'où vient le jeu
Posté : lun. 10 août 2009 19:03
Si tu peux le faire pour l'avant tu peux le faire pour l'arrière.
