Page 1 sur 3
[Corsa C] Ammortisseur KW de 1.8 gsi sur 1.3 cdti en corsa C
Posté : dim. 09 août 2009 8:41
par vains91
j'prend les devant mr rob
juste pour savoir , un kit KW variente 1 de corsa C gsi se monte t-il sur une corsa C 1.3 CDTI
sur le site KW je ne trouve pas de ref pour le 1.3 CDTI ....
si c'est pas du plug and play ,comme entre 1.8 , 1.4 ou 1.7TD , je sais que le soucis vient du filetage arriere , M10 ou M14 ...
pour l'avant pas de soucis , ca monte sans modifs , mais pour l'arriere comment faire ca bien pour etre tranquille
si modif il y a ...
merci d'avance
Re: KW de C 1.8 gsi sur C 1.3 cdti
Posté : dim. 09 août 2009 11:38
Comme par hasard sur 1,3l CDTi il y a les 2 filetages possible d'apres le catalogue Bilstein, donc pour savoir il faut une photo du train AR ou alors desserer la vis et mesurer son diamètre.
Posté : dim. 09 août 2009 11:53
par mr rob
Il faudrait une photo à quel endroit?
Je peux essayer de faire ça tout à l'heure si c jouable
Posté : dim. 09 août 2009 14:02
par gsi-jay
il te faut une photo qui montre la tête de l'amortisseur arrière (sous le caoutchouc
), histoire de voir ton filetage
Posté : dim. 09 août 2009 14:15
par mr rob
gsi-jay a écrit :il te faut une photo qui montre la tête de l'amortisseur arrière (sous le caoutchouc
Jocker!!!
Posté : dim. 09 août 2009 15:35
Un photo de l'essieu suffit, s'il est analogue a celui des Corsa B/Tigra A (semi rigide) c'est du M10, si est articulé avec une poutre ronde reliant 2 bras, c'est du M14.
Posté : dim. 09 août 2009 17:26
par mr rob
Posté : dim. 09 août 2009 18:02
C'est du M10
Posté : dim. 09 août 2009 18:12
par mr rob
Posté : dim. 09 août 2009 21:36
par vains91
merci les mecs
les gsi sont en M14 ( donc le kit egalement)
on peut adapter sur une corsa C en M10
on m'a dit que c'etait faisable ... mais comment bien faire
faut juste tarauder au bon diametre pour augmenter la taille du trou pour le passage de l'amortisseur dans son logement ou s'est bien plus compliqué que ca ....
peut etre y-a t-il d'autres modifs a faire ?
Posté : dim. 09 août 2009 22:00
par Duke
Ben à mon avis vu que ton kit est fileté en M14 et que la corsa à mr rob est percé en M10, ben il "suffit" de tarauder par dessus en M14...
Sinon je vois pas trop comment faire...
Posté : dim. 09 août 2009 22:04
par vains91
c'est bien ce que je pensais ,
d'ailleurs j'ai edité mon post en meme temps que tu repondais ...
mais ca me semblait "simple" et je pensais que c'etait plus complexe que ca ....
Posté : dim. 09 août 2009 22:18
On peut aussi mettre des inserts métalique plus petit dans les silent blocs des amortisseurs.
Posté : dim. 09 août 2009 22:27
par vains91
ceci eviterais donc de toucher a la caisse en elle meme ...
merci !!!
Posté : dim. 09 août 2009 23:07
par mr rob
Euh oué... J'ai donc un filetage plus petit donc...
J'vois pas trop où c en fait
Si la modif' est faisable sans trop modifier, c cool. Parceque tarauder, j'sais pas si ça va être tip top.
Sinon... Bah oué j'suis très très intéressé
