Corsa A en rade.....:(
lepy
Message par lepy »
Bonjour, je vous explique mon petit souci que j'ai avec ma petite "COCO" ( 1,4 injection 1994) l'otre jour j'suis rentrer du travail sans aucun souci, mais....le lendemain au moment de demarer ma "charette" ... Rien!! le demareur tourne trés bien entraine le moteur sans souci mais ce dernier ne demare pas...
-Allumage verifier ==> Ok
-Pompe a essence ==> Ok
-Injecteur mono point changer .....
-Relais changer...
et :nosms: ocun signe de vie de ma coco... :(
en revanche j'ai remarquer que mon voyant moteur a la mise sous contact s'allume et s'eteint aussi tot alors que normalement il devrait rester allumer j'usqu'a la mise en route du moteur...
je ne comprend vrement plus rien...
Si quelqu'un pour me sugerer une potentiel idee pouvant aider a resoudre ma panne...
Merci.Xavier
la puissance sans la maitrise sa ne sert a rien...
jps
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Re: Corsa A en rade.....:(
Message par jps »
pompe a essence? elle fonctionne?
lepy
Message par lepy »
oui elle fonctionne normalement l'essence arrive corectement au carburteur!!
lepy
Message par lepy »
panneau_help .....
lepy
Message par lepy »
simple question comment faut il faire afin de tester un pompe a essence ...?
j'ai simplement debrancher la durite d'arriver d'essence et g regarder si l'essence gigler en actionant le demareur
c'est la bonne demarche?
c'est quoi une pompe a imersion?
merci d'avance!
