[Corsa B] modification de l'échappement
Posté : dim. 26 juil. 2009 16:34
par rox
suite a une discussion et a une démonstration avec un ami a moi possédant une mégane coupé de 1992 , il m'a indiqué que si jmodifiait le catalyseur , je ferait un meuilleur bruit .
ne connaissant pas bien ma voiture , sur ce niveau-là , j'aurais aimé que l'on m'explique la marche a suivre pour réaliser cette opération .
je n'ai pas trouvé de tuto pour m'expliquer la maniere d'agir .
Re: modification de l'échappement COrsa B
Posté : dim. 26 juil. 2009 16:51
C'est tres simple tu achète un tube afrique ou décatalyseur et tu le monte en lieu et place de ton catalyseur.
Posté : dim. 26 juil. 2009 23:31
Sachant que si on supprime le catalyseur sa peu entrainé des soucis au contrôle technique :d
Posté : lun. 27 juil. 2009 0:26
par rox
deux choses :
je préférer évité d'y aller au poste a souder ou au burin .
je me demande si sa vaut pas mieux de changer juste le silencieux .
maintenant je n'ai pas pu observer completment en dessous ma voiture , mais je sais que je peux démonter le silencieux mais le reste je sais pas , si c'est en trois ou deux parties .
sur la ligne il ya le collecteur , le silencieux et le catalyseur mais il ya une sorte de boite carré , qu'est ce que c'est . ? je rappelle que c'est une corsa b 1996 .
Posté : lun. 27 juil. 2009 8:42
par Polodu01
Au niveau de la ligne si tu as la même que moi alors tu as:
Le catalyseur:
Et les 2 silencieux:
Ta "boite carrée" que tu parles sa serait pas le catalyseur ?
Car je ne vois pas autre chose qui pourrait y ressembler...
Tu as quelle motorisation ?
Pour démonter le catalyseur il faut le décrocher du collecteur et après il y a une bride juste derrière, entre le catalyseur et l'intermédiaire.
Après il y a aussi une bride juste avant le silencieux final pour pouvoir démonter le silencieux intermédiaire avec son tube.
A+
Polo
Posté : lun. 27 juil. 2009 11:54
par rox
j'ai le C12nz et je confirme qu'il a y une sorte de boite carrée .apres le silencieux intermédiaire .
Est ce que , a la rigeur , récupere un catalyseur a la casse , le vider et le mettre en lieu et place du mien ?? physiquement pareil mais vide .. je recherche principalement le son et ensuite la performance .
Posté : lun. 27 juil. 2009 12:16
C'est pas avec ce moteur que tu auras des perfs (je le sais j'ai le meme dans la B)
meme niveau bruit, si tu vire le silencieux arriere ca ne fait quasi aucun bruit....
Donc virer le cata n'apportera rien hors mis un CT qui ne passera plus
Pour faire un peu de bruit sans ameuter tout le quartier, un inter inox et un silencieux homologué (comme ca tu restes dans la norme)
Posté : lun. 27 juil. 2009 15:11
par Polodu01
L'autre jour j'ai enlevé mon silencieux final pour voir le bruit, et je confirme :besch: quasi rien.
Ce qu'il faut c'est enlever le silencieux intermédiaire, puis mettre un final comme l'a dit Kazaam pour faire un peu de bruit.
A+
Pol
Posté : lun. 27 juil. 2009 18:03
par MOMO_71230
J'ai aussi un c12nz...
C'est sur les perfs c'est pas le fort de ce moteur :roll: sinon si tu veut un bruit sympa sans te faire allumé par tes voisins et la maréchaussée, tu peut monter un intermédiaire constitué d'un simple tube à la place de l'intermédiaire d'origine... ensuite un silencieux homologué en inox et l'affaire est faite par contre attention comme toute modifs correct ca coute cher :roll:
Pour le silencieux => http://www.mhmtuning.fr/tuning_Opel_Cor ... t_585.html
Pour l'intermédiaire => http://www.ultratuning.com/fr/produit-1 ... cieux.html
ou celui là (c'est celui que j'ai... monté sur ma coco :twisted: ) http://www.ultratuning.com/fr/produit-1 ... -inox.html
Posté : lun. 27 juil. 2009 18:10
ya la meme chose la mais en moins cher :)
http://www.aluformproducts.com/ragazzon ... pement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 27 juil. 2009 19:53
par MOMO_71230
kazaam a écrit :ya la meme chose la mais en moins cher :)
http://www.aluformproducts.com/ragazzon ... pement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui tout a fait mais je trouvais plus le site lol moi l'inter ma couter dans les 90€ chez mhm mais ils ne le font plus...
Posté : mar. 28 juil. 2009 14:44
par rox
Ptit tour sous la fosse avec la coco pour observer d'un air dubitatif que mon pot n'est démontable qu'a deux endroit , le silencieux et le collecteur .. deux parties . donc pour l'intermédiaire l'opération serait coup de meuleuse et soudure a l'arc ou remplacement total apr une ligne inox .
Posté : mar. 28 juil. 2009 16:04
par MOMO_71230
Non :nosms: les intermédiaires de remplacement on une entrée avec un diamètre plus important pour s'emboiter donc juste un coup de meuleuse ensuite emboitage et collier de serrage :wink:
Posté : mar. 28 juil. 2009 22:39
par rox
ouf . merci , sa sera surment les prochaines modifs
Re: [Corsa B] modification de l'échappement
Posté : lun. 13 févr. 2012 22:14
par kaltya
op la désoler de déterrer se sujet enfui depuis quelque année mais j'ai se weekend procéder la l’enlèvement de mon intermédiaire sur ma coco b 1.4 résultat quasi aucun brui juste un bruit un peu sourd ensuite j'ai retirer le silencieux et la olalala un bruit génial grandiose mais infernal j'ai réveiller mon quartier a peine a 2000tr/m obliger malgré moi de remettre le silencieux ......
