[Corsa B] Moteur astra A compatible corsa B ?
DjFr3d
Localisation : Banlieu 974 Vehicule: Corsa B 1,4 16V Ultime Evo
Message par DjFr3d »
Bonjour à tous !
Voila j'ai une petite question je voudrais savoir si le moteur 1,4 16V d'une Astra A est similaire au 1,4 16V d'une Corsa B ?
Voila je vous remercie d'avance !
LOLO59
Message par LOLO59 »
PRESENTATION
DjFr3d
Voila c'est fait !!
DjFr3d
Re-salut en faite j'ai un petit prob de moteur avec ma coco et j'ai un ami qui a une Astra A avec le meme moteur (1,4 16V) que moi et je voudrais si on pouvait échanger les moteurs ? Ou les pieces du moteur ?
LOLO59
C'est quoi le probleme ?
indo973
Corsiste sur circuit
Message par indo973 »
LOLO59 a écrit :C'est quoi le probleme ?
lol LOLO je crois qu'il faut que tu aille voir ton opticien d'urgence .....
En fait Dj demande si c'est possible de swapper un moteur 1.4 16v d'astra a dans sa coco b ou si c'est possible de swapper juste quelque pièces, voila
Come on !!
Moteur : C16XE
Message par kenny »
DjFr3d a écrit :Re-salut en faite j'ai un petit prob de moteur avec ma coco et j'ai un ami qui a une Astra A avec le meme moteur (1,4 16V) que moi et je voudrais si on pouvait échanger les moteurs ? Ou les pieces du moteur ?
Lis le code moteur et tu sera !
Corsa B 1.4 16S c'est X14XE, normalement c'est le meme mais a verifier !
DjFr3d
En fait j'ai acheté ma corsa qui à 100 000 km avec un vieux mONsieur a très bas prix car la couroie de distrib a cassé et a abimé la culasse mais il l'a fait réparé la partie abimé de la culasse par un bon garage après tout ca il a fait remetre la couroie par un autre garage. Mais apres tout ca la coco ne tire plus du tout en cote et manque de punch sur la route ! Et je voudrais vos avis pour de ce qui pourait etre la cause de la perte de puissance ? (Ma DERNIERE solution est de changé le moteur !)
LOLO59
Je demandais c'est quoi son probleme. S'il veut changer de moteur c'est qu'il à un probleme non ?
J'ai eu ma réponse maintenant
LOLO59
DjFr3d a écrit :En fait j'ai acheté ma corsa qui à 100 000 km avec un vieux mONsieur a très bas prix car la couroie de distrib a cassé et a abimé la culasse mais il l'a fait réparé la partie abimé de la culasse par un bon garage après tout ca il a fait remetre la couroie par un autre garage. Mais apres tout ca la coco ne tire plus du tout en cote et manque de punch sur la route ! Et je voudrais vos avis pour de ce qui pourait etre la cause de la perte de puissance ? (Ma DERNIERE solution est de changé le moteur !)
Ahhh comment il a du morfler le moteur.
C'est déja arrivé à un pote courroie qui lache laisse tombé les pistons
étaient remonté à mort et HS.
LOLO59
Et ben maintenant que tu as ta réponse, tu peux y répondre....
Comme Kenny je pense qu'en théorie le X14XE est le meme sur une Corsa q'une Astra.
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Malheureusement pour toi c'ets un 16Vet les 16V ca a horreur des courroies de distribution qui lache...
En general c'est la salade de soupape, franchement c'est pas trop la peine d'essayer de diagnostiquer sans démonter, par contre question con, mais l'auto consomme de l'huile ? de l'eau ? fume bizarre ou a un voyant d'allume ?
DjFr3d
Ok merci de votre aide et pour repondre a Kenny il y a un peu d'huile dans le pot d'échappement ! mais le moteur tourne bien,y'a pas de fumé,ni d'eau y'a comme je vous dit de l'huile voila ! Mais en tout cas il n'a plus sa puissance d'avant ! Alors ?
DjFr3d
Alors pas d'idée de ce qui peut etre le prob ? Et serait t'il possible que la couroie serait mal calé ? faut t'il un appareil spécial pour calé la couroie ?
Moteur : C16XE
Message par kenny »
La courroie se cale avec les repere des galets et des deux pignons d'AAC etde vilo, donc non y'a pas d'apapreil speciale, que veut tu dire pas j'ai de l'huile dans le pot ?
