Probléme embrayage sur clio bebop
Posté : jeu. 23 juil. 2009 20:26
par linewhy
Ma copine a une clio Bebop 1L2 de 1996
elle a beaucoup de mal à passer sa seconde ou à rétrograder
bien qu'elle débraye à fond
qu'elle est le problème?
je pensais retendre le cable d'embrayage mais je ne sais pas où se fait le réglage
J'ai posé la question sur un forum clio mais je n'est toujours pas de réponse
(à mon avis les conducteur de française sont insociable surtout comparé aux corsistes panneau_lol )
Merci du coup de main
Re: Probléme embrayage sur clio bebop
Posté : ven. 24 juil. 2009 13:24
par DanyChoc
Combien de kilomètre elle a cette Clito...?
Essai déjà de regarder si le niveau d'huile de boite est correct... Et suivant le kilométrage, lui faire une petite vidange avec la bonne huile (synchros de boite en laiton, donc huile spécifique à acheter, c'est la Elf TRX)...
Pour retendre le cable, je suis pas sur que ce soit possible... Et si l'embrayage est vraiment fatigué, ça risque de t'entamer la surface du volant moteur, et la la facture devient vite plus importante...
Et pour te répondre, moi qui suis conducteur de française, et fier de l'être, et qui suis sur un forum concernant mon auto, ça dépend des forum, mais française ou pas, perso j'suis sur un forum ou c'est carrément le pied :wink: Après suffit de respecter le forum en respectant ses regles... Bref
Posté : ven. 24 juil. 2009 15:30
par linewhy
elle a 106 000 km
Merci pour le conseil je vais regarder le niveau d'huile de boite
je disais ca pour rires car j'ai rouler avec 2 clito avant
Posté : ven. 24 juil. 2009 20:10
par Y4nN
Ca pourrait être les synchros aussi, comme sur nos chères coco..
Posté : ven. 24 juil. 2009 20:33
par DanyChoc
C'est le problème de ces boites... Si l'huile qui y tourne n'est pas exactement celle qu'il faut, c'est la mort... Synchros en laiton à la con !!!
Uniquement utiliser la TRX ou TRJ qui est sa remplacante.. Mais surtout pas la NFP comme ce que m'a assuré le magasinier Renault quand j'ai fait mon moteur panneau_furieux Du coup à froid mes vitesses accrochent, alors qu'avec la TRX ça passait comme dans du beurre, aussi bien à froid qu'à chaud !
Posté : sam. 08 août 2009 21:02
par linewhy
salut
j'ai fais la vidange de la boite cette semaine et depuis ca passe comme dans du beurre
merci pour les conseil panneau_merci
