[Corsa C] Mais quel est donc mon moteur ?
sickboypentdark
Moteur : 1.7DI
Message par sickboypentdark »
Bonjour à tous,
Je possède une corsa C 1.7Di de 2003 (MIME : MPL5071FW419) finition NJOY
Je dois changer mes disque et plaquettes à l'avant mais impossible de savoir exactement ce que je dois prendre comme disques ! J'ai bien essayé de mesurer à la louche le diamètre du disque mais j'ai peur de me planter. Les revendeurs ne savent pas non plus ce que je dois prendre ...
En effet, la RTA précise ceci :
- moteur Y17DTL 240mm
- moteur Y17DT 260mm
Est ce que quelqu'un d'entre vous peut m'aider à identifier mon moteur pour pouvoir commande mes pièces ?
Autre chose, je dois dévisser deux vis torx male pour enlever l'étrier, quel est le diamètre ?
Merci d'avance !
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: [Corsa C] Mais quel est donc mon moteur ?
Message par Doc »
Sur Oscaro, pour un moteur 1.7 Di 16v (65ch), soit le code moteur Y17DTL, la dimension des disques est 240mm.
sickboypentdark
Moteur : 1.7DI
Merci de ta réponse, mais justement j'ai essayé de trouver l'information sur oscaro. Déjà il ne trouve pas ma voiture avec le code MIME de la carte grise et en plus quand je prends la Corsa C 1.7 DI 65cv il me propose 240mm et 260mm.
Je ne sais pas si je suis en 16v, y a t il des signes particuliers sur le moteur pour savoir cela ?
Merci d'avance.
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
16v = 2 arbres à cames donc facilement différentiable par rapport à un 8v...
je "crois" que c'est le DTI qui est en 16v et non le DI.....
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
enlève une roue et mesure ton disque,..entre 240 et 260, tu ne risques pas de te tromper :cool:
sickboypentdark
Moteur : 1.7DI
Avec le moyeu qui dépasse j'en ai bien peur ...
Dire que j'ai les outils vendredi pour pouvoir démonter ce disque ... Ca m'aurait bien aidé.
Mais je dois commander ces pièces maintenant car samedi départ en vacances !
Si quelqu'un peut m'affirmer la taille ça m'arrangerait grandement !
gsi-jay
Moteur : C16XE
tu lève la voiture d'un coté et tu démonte le disque pour le mesurer si tu as peur de te tromper :mrgreen:
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Sur le site de Valeo, pour 1.7DI, la seule référence dispo est en 240mm.
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
- moteur Y17DTL (1.7DI) 240mm
- moteur Y17DT (1.7DTI) 260mm
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
sickboypentdark
Moteur : 1.7DI
Excellent !
Merci de ces informations ! J'ai donc un moteur Y17DTL c'est toujours bon à savoir !
Personne ne sait quel est le diamètre des torx males pour enlever l'étrier ?
Merci d'avance, bonne journée.
