[Corsa C] vitesse dure a passer
franxoa
Message par franxoa »
Salut a tous,
voila depuis peu de temps j'ai la seconde qui a du mal a passer sur ma petite Corsa C 1.0 confort de 2003 80000 Kms.Y a t il une fragilité particulière au niveau de la boite,ou s'agirait il tout simplement d'un problème de tringlerie ou de fourchette décalée voir de cable embrayage détendu..?Comme en ces temps difficile j'ai pas trop envie de l'envoyer au garage,s'il y a possibilité que cela soit une de ces causes,est ce facile a faire? voir comment faire?Apparament les autres vitesses n'ont pas de problème...Si quelq'un peut m'aider ça serait cool...Merci d'avance!!En premiere aussi ça commence a etre dur a passer également....
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Re: vitesse dure a passer
Message par dotcheur »
Problème plutôt fréquent sur les corsa C apparement.
Il s'agirait bien souvent d'un petit soucis de tringlerie.
SUr la C il y a une piece de tringlerie en plastique a remplacer ;)
mat07
Message par mat07 »
moi aussi j'ai ce problème.
Est-il possible d'avoir la référence de cette pièce, si quelqu'un la connait?
Merci d'avance
djfloflo
Message par djfloflo »
Je confirme que c'est le probleme de tringlerie, j'ai eu le soucis cette année. Le garagiste a dis aussitot : "ah, probleme de tringlerie, pb typique sur ce modele !"
Au garage de Charleville Mezieres, j'en ai eu pour 230 euros (piece plus 1h30 de M.O.).
Pour passer la 1ere et la 2e, j'etais obligé de lever le loquet (comme pour passer la marche arriere)... la galere !
Bref, rien de mechant.
franxoa
Cool je suis un peu rassuré.....
Merci les gars
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Pour ma part, je sens que ça va tomber un jour ou l'autre...
C'est très aléatoire, autant des jours ça passe nickel, autant que des fois c'est assez sport...
Quelqu'un saurait où se trouve cette petite rotule en plastique ? histoire d'y jeter un oeil...
C'est la tringlerie complète qui est à changer.
Du fait qu'elle est en plastique elle fini par prendre inévitablement du jeu.
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Le problème est-il possible sur les phases 2 aussi?
Juste pour savoir si je dois m'attendre à avoir le même souci plus tard...
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
C'est à confirmer mais il me semble que seul les phase 1 sont touchés par ce soucis car la pièce a du être remplacée en usine ensuite.
Tout à fait normalement à partir des modèles 2003 c'est bon, en cas de doute un simple coup d'oeil dans le compartiment moteur suffit pour savoir.
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Ah ben en principe c'est bon pour moi alors.
Merci à vous 2 pour l'info :wink:
yukon38
Moteur : 1.7 DTI
Message par yukon38 »
Salut les gars!J'ai le meme probleme sur ma Corsa 1.7 DTI depuis octobre!
Je me suis renseigné sur le forum et d'autres membres m'ont repondu la meme chose que vous!Cela dit,j'ai fait changer la piece chez Opel,et aucun résultat!!!Opel m'a gentiment purgé l'hydrolique de mon embrayage (car pas de cable) et ça va mieux!Le probleme viens apparement (selon mon garagiste),d'une petite piece n'etant plus capable de tenir la pression apres une utilisation urbaine par exemple,ce qui a pour consequence une premiere impassable (au risque d'arracher sa boite) et une seconde tres rude!!!Passé un certain kilometrage,mieux vaut investir dans l'embrayage complet,c'est deja plus sur!!!
Corsa 1.7 DTI 16v 75hp Elegance /
Dodge Charger 426 V8 Hemi 425hp /
Ford Mustang Mach 1 coupé fastback V8 Winsor 351hp
