Instalation sub+ ampli pour un débutant
bonjour
Je possede un sub et 4 enceintes neuves et je compte acheter un ampli
Mes enceintes sont : pioneer 170W tsg 1748 à l'avant et pioneer 130W tsg 1348 derriere. mon sub est un blaupunkt gtb 300 limited edition 250W nominal 750W maxi.Mon poste est un kenwood kdc 4728 avec sortie aux.Que me conseillez vous pour mon achat d'ampli? Quels cables me faut-il?
un ptit ampli 4 voies :
les hp avt et le sub sur l'ampli
les hp arrières sur l'ampli interne de l'autoradio
un bon ptit ampli pas trop cher et en promo
lien
pour les cables il te faudra :
2 cables rca
1 cable d'alimentation +
1 cable de masse -
1 cable pour le remote
du cable hp
des cosses diverses
un fusible et son porte fusible
lien
2 cables rca
1 cable de masse -
du cable hp
des cosses diverses
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
nan c est pas compliqué du tout moais installer un ampli ca se fait pas en 5minutes,faut un cable d alim sur la batterie avec un fusible(on sait jamais) et va jusqu a l endroit ou tu a ton ampli,un cable de masse que tu peu brancher sur la carrosserie,un cordon rca qui va du poste vers l ampli (il faut le faire passer de l autre coté de la voiture de preference pour eviter les parasites),la cable remote est sur la fiche rca et se branche sur l antenne electrique du poste pour donner le signal a l ampli pour qu il se mette en marche,comme di le cable les hauts parleur a brancher et la cosse pour brancher l ampli et les hp,c est pas compliqué a faire masi c est "long" quand on a pas l habitude
ouff je viens de vérifier sur le net..tes pio n'acceptent que du 35 rms
donc oublie l'ampli balupunkt, ils vont cramer
donc on va reprendre
les 4 hp sur l'autoradio dans un premier tps, et un ptit ampli deux voies pour le sub
lien
pour le montage ça serait con d'aller payer une fortune dans un centre audio alors que c tt simple
lien
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
dommage que tu habite aussi loin je te l aurai fait sans probleme et gratos
j'ai trouvé ça en cherchant un peu (bon daccord, beaucoup)
http://pageperso.aol.fr/petoindominique/doc_htm/car.htm
C'est bien expliqué je trouve pour le nulos que je suis
Dans la section "cables" y'a un gros paquet de trucs que je n'ai pas d'où ma question : existe-t-il des kits regroupant tout ce dont on a besoin pour tout brancher?
