PAS DE CHAUFFAGE§
elvis193
PAS DE CHAUFFAGE§
Message par elvis193 »
Pas de chauffage,ni de lumière au TDB.
Voilà les 2 problèmes a régler.
Merci de m'aider S.V.P!
kakalake
Re: PAS DE CHAUFFAGE§
Message par kakalake »
t'as assez de liquide de refroidissement?
elvis193
Oui,le liquide de refroidissement est a son niveau,le ventilo fonctionne.Je ne sait ps ou se trouve le calorstat,j'ai une chaine de distribution(1986)
A+
yvon
mister bacci
Moteur : Z12XE
Message par mister bacci »
Pourquoi devrais tu avoir une lumière au tableau de bord ? Si tout va bien, tu ne dois rien avoir d'éclairé...
Bon, tu n'as plus de chauffage, ça peut signifire plusieurs choses =
1 - Ton radiateur ne chauffe pas parce que tu n'as pas d'eau dedans (obstruction, manque d'eau...) -> Purge ton circuit pour être sûr de ne pas avoir d'air. Met ton chauffage au maxi et laisse tourner le moteur, surveille le comportement de ton circuit d'eau et touche les durites de radiateur intérieur (qui doivent théoriquement être visible depuis le compartiment moteur) Si les deux sont chaudes, c'est que l'eau passe, sinon, y a un soucis et faut creuser
2 - Ca peut tout simplement signifier que ta commande de chauffage est cassée -> démonte ta planche de bord et vérifie l'état des câbles
Fait le test 1 et reviens avec le résultat pour pouvoir savoir ce qu'il en est...
A plus
