[Corsa B] pont court opel corsa b
slt je possede une opel corsa b gsi de rallye full d'origine et j'aurai aimé savoir si il existe un pont court pour celle ci
- Moteur : 1.4 SI
Re: pont court opel corsa b
alors .... je ne comprend pas non plus "de rallye" d'origine, mais c'est pas grave..
tu trouveras un pont court chez des gens comme ORECA.....
en fait il s'agit d'un autobloquant avec rapport de réduction plus court adapté au rallye....
le diff, c'est assez façile à démonter de la boîte, avec sa couronne...par contre, faudra démonter la boite pour changer le pignon d'attaque qui se trouve sur l'arbre secondaire, tout au bout près du roulement
de mémoire, c'est assez cher....mais ça fait aussi autobloquant..
Sinon, faut jongler avec les docs techniques pour savoir si d'autres Opel qui ont la même boite (F20 par exemple) ont des rapports de "pont" plus courts...dans ce cas, en trouver une à la casse et échanger le pignon et le diff....
Encore une fois renseigne toi un peu mieux ou abstiens toi avant d'affirmer des choses pareilles.
Un pont court ça n'a rien a voir avec un différentiel et donc encore moins avec un autobloquant je sais pas ou tu as vu ça. Le seul point commun c'est que la couronne du pont se monte sur le différentiel ça s'arrete là.
En outre, sur Opel le pignon du pont ne se trouve pas sur l'arbre secondaire il fait partie de l'arbre puisque c'est en une seule pièce.
Un pont de F20 ne se monte pas sur une F15 de Corsa B GSI, pour trouver la pièce qui va bien faut tapper dans les F10, F13 ou F17.
D'origine sur la F15 de la GSI c'est un pont de 3,74:1, il y moyen de trouver du 3,98 voir du 4,12 en tappant notamment dans les boites de diesel en général et celles de Combo en particulier.
Si c'est pas assez court Quaife en fait mais ça coute un oeil et un bras.
ben c une opel corsa b gsi montée rallye avec un moteur d'origine
Ca répond pas vraiment à la question...
Qu'est ce quelle a de particulier comme pièce pour etre "montée rallye"? car va veut juste absolument rien dire.
arceau omp
bacquet
barre anti rapprochement
interieur vidé
ligne d'echapement omp
bacquet
interieur vidé
Ok y'a donc absolument aucuns rapport entre ce qui a été fait dessus et la boite de vitesse
j'ai jamais dit qu'il y avait un rapport
On a juste pas la même notion d' "équipée rallye" c'est tout...
Pour le reste t'as eu la réponse ta question, j'ai pas vu à quel moment tu disais
