[Corsa B] Changement de bougies
jules1410
Message par jules1410 »
Salut a tous,
Alors soit j'ai deux mains gauches soit je suis pas doué lol
jai une corsa b 1.2, et impossible de changer les bougies, c'est du 16mm, j'ai enlever les tiges en caoutchouc noir, et mis la clé, mais walou ca veux pas, on ma dis qu'il fallais demonter un cache en ferraille , mais quoi jen sais rien, moi et la mecanique ca fais deux, faut bien un debut a tout, donc si quelqu'un peut m'expliquer ca m'arrangerai beaucoup
Merci a vous
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa B] Changement de bougies
Message par tordu »
Tu as la bonne cle a bougies car les cle a pipe normal ne vont pas, elle ne sont pas assez profonde pour atteinbre l'ecrou de la bougies ?
J' adore qu'un plan se déroule sans accrocs !!!
jules1410
oui jai acheter expres une clé a bougie, en T de 16 mm, jla met ds le tube en ferraille , ca atteint bien la bougie, mais la rien a faire ca tourne pas, jai meme peter ma clé en forcant, mais avec du WD40 rien a faire
tordu
Moteur : 1.3 CDTI
Message par tordu »
faut pas forcer comme un malade cartonrouge , tu risque de casser la bougies a l'interieur du moteur et alors là panneau_ongule
met du degrippant et ser toi d'un maillet, il faut donner des petits coups
jules1410
jai pa forcer, javais mis la clé, et une bare :nosms: ralonger :nosms: avoir plus de force et c la soudure du T qui a peter
TJJ
Message par TJJ »
la clé en T sert à serrer et desserrer les bougies à la main, elle n'est pas adaptée pour y mettre une rallonge.
Tes bougies sont grippées, utilise une douille à bougie sur un cliquet et démonte tes bougies avec le moteur tiède sans forcer trop...cela va de soi.
