pour ceux qui étaient au rassemblement de liège on pus voir mon problème du démarrage à chaud, comme si la batterie était déchargé. mais à froid elle démarre direct , donc par peur que la corsa ne démarre pas à chaud je me balade toujours avec quelqu'un maintenant au cas où
donc après divers recherches je pencherais pour les balais (ou les charbons) du démarreur qui commencent à être bien usés?
