[Corsa C] clim en panne
Hello,
J'ai une corsa C GSI de 2003 avec clim auto.
J'ai eu un problème de débimètre, remplacé chez un garage Opel et depuis : plus de clim !
L'afficheur fonctionne toujours, les différentes sorties d'air en fonction des boutons aussi, et si je monte la température avec la molette ca me sort de l'air plus chaud, donc le chauffage fonctionne.
Par contre si je veux de l'air plus froid le compresseur semble ne plus s'enclencher (pas de bruit et l'air qui sort par les bouche n'est pas froid...)
Je précise qu'il y a 2 jours encore la clim fonctionnait très bien.
J'ai bien sur contrôlé le fusible du climatiseur : il est ok.
J'hésite à rappeler mon garage directe demain, mais avant je voulais votre avis, des fois que je ne pense pas à un truc tout bête...
Re: Plus de clim sur corsa C
Si tu as une clim auto c'est tendu pour faire un diagnostique sois même.
Sur le principe les seuls organes que tu peux controler sont le pressostat et l'alimntation de l'embrayage du compresseur.
Pour la faire tres simple à partir du moment où c'est lié à l'intervention qui a été faite ne cherche pas à comprendre et ramène ta voiture au garage qui s'en ait occupé.
Ok merci pour ces explications.
Je vais donc appeler demain pour leur signaler le problème... Je sens que ca va être tendu, j'entends déjà les "c'est pas nous elle marchait surement plus avant déjà"
Bon, ben plus de peur que de mal : en fait c'était juste qu'il y avait plus assez de gaz dans le système
Au dessous d'un certain seuil, le compresseur ne s'enclenche plus pour ne pas tourner (presque) à vide.
Dans mon cas il restait 50 g alors que le plein fait 650 g
Doc
Quel gros consommateur tu fais, la mienne est de 2002 et toujours fraîche lol
l'utilisation ne change rien, en theorie on la fait verifier tous les ans et remplacer les joints tous les 2 ans
bouh le manque d'entretien
Ben même pas, la clim je l'enclenche seulement de juin à septembre en gros, et juste de temps en temps pour la faire tourner autrement...Doc a écrit :Quel gros consommateur tu fais, la mienne est de 2002 et toujours fraîche lol
Par contre c'est vrai que je l'ai pas révisée depuis que je l'ai (2 ans)...
quand je pense que la mienne tourne 99% du temps
je la coupe juste quand il fait beau sur les trajets court pour ouvrir les fenetres
Bon bah j'ai de nouveau plus de clim
Je ne l'ai pourtant pas beaucoup utilisée ces derniers jours...
Mais quand je la mettais, j'ai remarqué un bruit, comme un pffffuuuiiiit qui n'était pas présent avant. Je supecte une fuite ?
patijerem
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
salut moi j'ai egalement le meme probleme avec ma coco quand il fait tres chaud pas de froid et pshiiiiiit puis sa s arrete puis sa reprend! regarde si tu as plus d'air froid a droite qu'a gauche!
jerem
Ben en ce moment j'ai plus de froid nul part car le compresseur ne s'enclenche à nouveau plus... Je pense qu'il y a de nouveau plus assez de gaz, donc fuite...patijerem a écrit :salut moi j'ai egalement le meme probleme avec ma coco quand il fait tres chaud pas de froid et pshiiiiiit puis sa s arrete puis sa reprend! regarde si tu as plus d'air froid a droite qu'a gauche!
Normalement il y a un kit joint a changer regulierement, c'est con si ca n'a pas ete fait a la recharge
le gaz il ne disparait pas, s'il est parti une fois... c'est qu'il y avait deja une fuite
A priori dans ton cas c'est plus un soucis de pression de gaz qu'autre chosepatijerem a écrit :salut moi j'ai egalement le meme probleme avec ma coco quand il fait tres chaud pas de froid et pshiiiiiit puis sa s arrete puis sa reprend! regarde si tu as plus d'air froid a droite qu'a gauche!
patijerem
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
oui mais pk il se barre souvent alors tous les joints on été changés
jerem
C'est pas forcément un soucis de joint c'est juste que normalement il faut refaire la pression de gaz tout les 2 ans comme il faut regulièrement refaire la pression des pneus tout simplement
