Page 1 sur 5
Ascona C 1.6 S GT/sport 1986
Posté : dim. 28 juin 2009 9:28
par Scoot
Salut la foule !
J'viens de m'offrir ça :
L'idée est de la refaire dans un look "sportifiée d'époque" (que d'autres appelleront "look beauf")
Bas de caisse noirs (typique des SR et SR/E), jantes alu 15 pouces (ça c'est fait, elles viennent d'une Vectra 2.0i) et feux longue portée
Pas de grosse modification intérieure, je veux rester très sobre, seul rajout pour l'instant : un bon vieux poste de CB !
Mon souci du moment, c'est les longue portée.
Sur l'Ascona, ils étaient proposés en option d'origine, j'ai pu constater que le pare chocs est pré-percé, je suppose donc que le faisceau est pré-câblé... D'ailleurs j'ai trouvé deux jolis fils verts (un de chaque côté) qui viennent du faisceau de phares...
Mais quand je câble, rien... J'ai essayé avec une commande + 12V, une commande masse, que dalle...
J'en conclus qu'il doit manquer le relais (le fusible "dédié" n°13 est à sa place), mais voilà, est-ce qu'il a un emplacement prévu ? Pas de place libre dans la boite à fusibles en tout cas...
Quelqu'un a une idée ?
Re: Ascona C 1.6 S GT/sport 1986
Posté : dim. 28 juin 2009 13:56
par Duke
Elle est sympa, elle a l'air d'être en assez bon état. Un coup de polytrol sur les PC et rouler jeunesse !
Et au niveau mécanique elle tourne ?
Posté : dim. 28 juin 2009 14:42
par Scoot
ça roule un vrai bonheur, j'ai meme pas le temps d'appuyer sur l'accelerateur que j'suis déjà à 140 !
pour mes longue portée j'ai eu un tuyaux, j'vous tiendrai au courant des resultats
Posté : mer. 01 juil. 2009 10:42
par Scoot
C'est bon, ça marche, manquait effectivement un relais derrière la boîte à fusibles..
un vrai bonheur pour la sortir de son emplacement, au passage!
Me reste pu qu'un petit souci d'adaptation, les tiges filetées des LP sont trop courtes !! ou alors, c'est mon pare-chocs qui est trop épais...
couper et en souder une autre ? percer, tarauder pour "rallonger" ?
Posté : ven. 07 août 2009 10:58
par Scoot
il y a un moment que je suis pas repassé vous tenir au courant des travaux !
Les longue portée, c'est bon, j'ai trouvé des jolis petits manchons, ça va au poil !
j'ai aussi refait tout le tas de rouille de mon intérieur de coffre et bouché les trous de fixation de l'attelage... avec des cache-vis de meubles ! merci Ikéa !
j'ai commencé à attaquer sérieusement la corrosion des ailes et des bas de caisse, y a de très jolis trous
j'ai déjà pas mal avancé pour les boucher à grand renfort d'antirouille, de polyester et de mastic (photos bientôt)
le bouchage des trous est bien avancé (photos bientôt)
EDIT : plaque décorative arrière refaite au poil :
le mastic, c'est fantastique !
et ce matin, blacksonnage des bas de caisse avant peinture, merci à papa qui n'a pas perdu la main au pistolet !
Posté : lun. 10 août 2009 17:54
par Scoot
plaque et feux teintés et remontés, malgré la pluie...
Posté : lun. 10 août 2009 19:45
par Duke
Elle devient bien propre. Il te faudra un coup de polytrol sur les PC par contre...
Posté : lun. 10 août 2009 20:52
par Scoot
c'est prévu ^^
je ferai ça quand ils seront en bas pour la peinture
Posté : lun. 10 août 2009 21:59
par Corsattitude
Yes !!! Elle cartonne ta caisse comme ça !!
Posté : mar. 11 août 2009 16:06
par Scoot
problème du trou dans la siège résolu pour 10€ sur ebay
un seul en photo, mais les deux sont faits
Posté : jeu. 13 août 2009 17:28
par Scoot
Posté : jeu. 13 août 2009 18:43
par Duke
mmmh ca sent le rafraichissement de pare-chocs ça...
Posté : jeu. 13 août 2009 18:50
par Scoot
j'ai acheté du Polytrol, c'est déjà bien commencé
vraiment efficace ce produit, de même que le Rustol comme antirouille
bonne marque quoi
remontage des PC demain si y pleut pas
Posté : ven. 14 août 2009 11:20
par Scoot
et hop retour des PC et des plastiques Polytrolés :p
manque pu que les antibrouillards, ils ne sont pas encore peints.
Posté : sam. 15 août 2009 10:04
par Corsattitude
C'est beau, c'est neuf ? Non, c'est lavé avec Mire laine spécial plastiques.
Elle est impecc' j'aime beaucoup. Tu fais dans le sobre et simple. L'inscritpion Recaro sur le siège, je sais pas trop, je reste sceptique... A voir avec les 2 ça rend sans doute mieux. Puis refaire le siège aurait coûté la peau des fesses j'imagine...
