J'ai un souci sur ma petite corsa C, année 2000, 113000 km
Pendant que je roule, le voyant rouge de frein à main (point d'exclamation encerclé) s'allume ponctuellement 4 ou 5 secondes et les deux aiguilles de compteur tours et vitesse chute à zéro ! Tout est éteint mais la voiture roule normalement.
Et quelques fois à l'arrêt, moteur éteint (quand je reprend ma voiture), aucun voyant ne s'allume au démarrage, sauf le voyant orange problème moteur ! J'avais attendu que la voiture refroidisse pendant 20 min et je pouvais repartir mais j'aimerais vraiment solutionner ce probleme parce qu'hier ça l'a refait sous 28 degrès... La voiture s'est pas refroidie et je l'ai laissée sur place.
Des idées? Merci d'avance
[CORSA C] Voyant orange pblm moteur, pblm electr ?!
Re: [Probleme CORSA C] Voyant orange pblm moteur, pblm electr ?!
Je précise qu'à l'arret lorsque le voyant orange est visible je ne peux pas démarrer, sinon si je force j'ai l'impression de noyer le moteur
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
c'est-à-dire ? ça le fait brouter ? Tu as le 1,4L 90ch c'est bien ça ?
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Oui voilà, enfin le principal problème c'est vraiment ce problème qui amène les aiguilles à 0 lorsque je roule, et qui m'empeche de demarrer lorsque je reprend la voiture
Mon père m'a dit c'est peut etre un probleme de batterie (manque d'eau démineralisée), une autre personne m'a dit c'est la sonde de pollution lambda..
vains91
releve tes codes erreurs pour commencer ....
