[Corsa C] Tringlerie - boite de vitesse - 1ere et Marche arr
Posté : dim. 21 juin 2009 9:18
par bacardi251
Bonjour
Cela fait 5fois que ça m'arrive, lorsque que j'enclenche la marche arrière la voiture recule normalement mais après en m'étant la 1ère la voiture recule au lieu d'avancer, je pense que le clapé reste coincé, c pourquoi je démarre en 2ème :-)
Qu'en pensez-vous?
Re: la 1ère ki va en marche arrière
Posté : dim. 21 juin 2009 10:51
par gsi-jay
j'avais le même soucis sur ma vectra, c'était un problème de réglage de tringlerie de boite....
ta tringlerie est en bon état :?:
Posté : dim. 21 juin 2009 11:06
par tergal
oui il faut que regle te tringlerie un petit reglage simple et apres plus aucun probleme
Posté : dim. 21 juin 2009 11:12
par tergal
je te donne la marche a suivre :nosms: regler ta tringlerie
Enlever le soufflet au dessus du pommeau de vitesse:
Ensuite il faut mettre le levier entre la 1er et la deuxième de facon a faire correspondre les trous et tu y mets un foret de 5 environ.
Posté le 26-10-2004 à 20:04:46
Bon comme depuis vendredi je suis en vacances et ba je m'ennuie un peu voyez vous, alors que faire quand tu n'arrive pas a obtenir de job etudiants ?
-Reparer ta voiture pardis !
Alors je vais expliquer comment on reajuste sa tringlerie de boite de vitesse et comment demonter un HP arrieres.
J'ai décidé de refaire ma tringlerie car mes vitesses devenainent de plus en plus dure a passé et en general ca craqué un tout petit peu.
Au final le resultats est escellent, j'ai l'impression de ne pas avoir la meme boite pour tout dire.
Pour commencer:
Ensuite il faut mettre le levier entre la 1er et la deuxième de facon a faire coorespondre els trous et hop ont y mets un foret de 4.8mm (entre 4 et 5)
Ensuite on va en dessous de la voiture et on devisse le systeme qui tient le cable
Ensuite on va dans le moteur et on enleve le capuchon sur en bas du selecteur et on insere un foret de 5 (attention assurez vous que le foret rentre bien, il ne doit pas se balader, gigoter la tringlerie si necessaire, si le foret n'est pas bien rentré ca va faire comme il m'est arrivé plus de vitesse passerons lol, riende bien mechant mais bon lol)
bon courage a toi
Posté : dim. 21 juin 2009 12:04
par bacardi251
Merci panneau_merci
Posté : dim. 21 juin 2009 12:13
par bacardi251
Logiquement oui, j'ai 27500km (véhicule diesel), j'ai effectué le petit entretien l'année passée (contrat entretien opel) et le gros entretien + plaquette de frein + entretien airco il y a 2mois ( tjrs chez opel), changement de pneu avant par des michelins suite au vendalisme et j'ai le contrat d'extension de la garantie 5ans;
Posté : jeu. 25 juin 2009 12:31
par tergal
alors tu peux aller directement chez ton concession afin de regler le probleme
Posté : sam. 27 juin 2009 9:46
par bacardi251
J'y suis allé, c'était ça! merci; 54,45 euros, je l'ai porté à 8h du mat et récup 13h30
