ca va faire deux semaines que ma Coco est chez Opel. En effet, le pignon d'entrainement de ma pompe à huile s'est desseré, ce qui a endommagé ma courroie de distribution etc ...., bref ma corsa étant garantie par Cirano , j'ai demandé une prise en charge et un expert est alors passé plusieurs fois. Le rapport d'expert annonce environ 1200€ de réparation , mais la courroie de distrib , et les galets sont à ma charge ainsi que l'huile , le joint , le filtre pour la vidange(323€), alors que ma dernière distribution remonte à 15 000 km .
Est-ce que vous trouvez ca normal que ce soit à ma charge
Ensuite, mes pneus avant sont également à changer, opel m'a dit que l'expert ne me laisserai pas repartir avec ma voiture si mes pneus n'étaient pas changés , possible ou pas ??
Merci de votre aide .
