Bonsoir!
Voila j'ai un petit problème pour changer l'éclairage de ma coco et je n'ai pas trouver de tuto assez précis...
Commande de phares:
J'ai d'abord commencer par enlever le petit vide poche en dessous de la commande de phare en le dégraffant. Ensuite j'ai enlever les 2 visses torx de la partie plastique du bas à la place conducteur afin de l'abaisser et avoir accès plus facillement à la commande de phare.
Comme ceci:
http://img13.imageshack.us/img13/7749/dsc01006qhl.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
La photo n'est pas de moi hein?^^ Donc mon problème est justement de retirer la commande de phare comme c'est le cas sur la photo. J'ai tirer dessus à m'en bruler les bouts des doigts mais la commande n'est pas venue... Dois je faire une manouevre particulière pour hoter la commande de sa prise?
Merci pour vos réponses
[Corsa C]Changement de leds
Y4nN
Re: [Corsa C]Changement de leds
Il faut que tu passes ta main derrière le boitier, et que tu ouvres grand la main pour venir appuyer très fort sur les 2 agraphes du boitier.
Avec l'autre main tu peux aider en tirant quand les agraphes sont un peu enfoncées.
Je ne te caches pas que c'est difficile.
