[Corsa C] prob passage de vitesse - tringlerie
mat07
Message par mat07 »
Corsa C 1.7CDTI
Salut à tous,
j'ai ma corsa depuis 1 mois 1/2 et je trouve que les vitesses passent de moins en moins bien.
Pas de bruit ni de craquement, c'est juste que ça passe moins facilement.
problème cable embrayage, vidange de boite, commande de boite ?????
Modifié en dernier par mat07 le mar. 16 juin 2009 18:11, modifié 1 fois.
Moteur : Z1.3DT
Re: problème passage de vitesse corsa C 1.7 cdti
Message par bubu »
Ca peut être une des 3 solutions que tu proposes mais en général, c'est un problème de tringlerie (plastique).
Si ça vient de l'embrayage, faut voir combien de Km elle a .
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Salut
Problème très connu sur les Corsa C, tringlerie de boite :???:
mat07
Message par mat07 »
elle a 60 000km.
il faut changer la tringlerie, la lubrifier ???
Moteur : 1.7D
Normalement sa se change, c'est en plastique, apres sa etait remplacé par du plus costaud d'apres ce que j'ai vu
mat07
Message par mat07 »
j'hallucine, une tringlerie en plastique !!
j'ai pas trouvé sur oscaro. Quelqu'un connait-il la référence ?
Moteur : 1.7D
Faut aller directement chez Opel, attend un possesseur de Corsa C qui pourras surement te donner la référence car je connais très peu de monde qui on encore leur tringlerie d'origine sur Corsa C
mat07
Message par mat07 »
ok merci je vais modifier mon titre pour attirer ceux qui ont changé la tringlerie
