Filtre à air Green
Filtre à air Green
Bonjour à tous , je voudrais mettre un filtre green à la place de celui d'origine. J'ai pensé acheter une boite à air dynamqiue mais un peu cher tout de même . Du coup je me suis dit que je pouvais mettre le filtre dans la boite à air d'origine mais je pense qu'au niveau place , ça le fait pas ! Je pense donc changer la boite à air d'origine pour en mettre une plus grosse.
Vous en pensez quoi ? Faisable ? Niveau performance ?
Re: Filtre à air Green
si green font des filtres de remplacements pour ton moteur ,
il rentrera dans la boite a air d'origine sans aucunes modifs
c'est encore le plus simple a faire ...
et ce a moindre cout
J'ai aussi pensé à mettre un KAD green. Je lis partout que ça fait du bruit mais qu'il y a surtout perte de puissance à cause de la chaleur du moteur. Pensez-vous qu'en isolant le filtre dans une boite à air cela permettrais un gain de puissance ?
Je pense que tu pense beaucoup trop.
Si tu veux un gain de puissance réel et que tu n'as pas d'argent enlève les brides de la boite à ar d'origine et si tu tiens absolument à changer le filtre mets un filtre plat de remplacement.
Je peux mettre jusqu'à 350€ , vous me conseillez quoi ?
Dbilas dynamic , admission dynamique Green , twister green ?
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
met un filtre de remplacement et modifie ta boite a air comme dit plus haut ca coute moins cher qu une admission et le resultat est le meme
Je gagnerais en puissance ?
Il y a quoi à enlever ?
on a deja repondu
achete un filtre de remplacement et vire les brides de la boite d'origine , t'en a pour meme pas 80€
maintenant si tu es pret a mettre jusqu'a 350€ pour ton admission d'air , alors achete carrement une BMC ...
Ok merci pour les conseils !
J'avais pas percuté mais tu as un 1,2l, si tu veux des meilleurs perfs fallait prendre plus puissant à la base ca ne t'aurais pas couté plus chère au final.
Sinon une sono ça aide pas vraiment la voiture à avancer.
A mes yeux tout investissement sur ce moteur est une pure perte.
et moi pour mon 1.5 td, le filtre green de remplacement fais 52€ à part la durée de vie du filtre , les changements au niveau conso et puissance sont minimes?
Pour les brides à enlever plusieurs l'ont fait sur le forum, en cherchant tu trouveras exactement comment faire. Je crois même qu'un membre avait posté des photos.
- Moteur : 1.4
Slt, je "up" un peu le vieux sujet, mais je n'arrive pas a trouver ces brides que vous parlez, avez vous des photos d'où elles se trouvent ? je ne sais pas a quoi elles ressemblent, a part que c'est des connes.
- Moteur : 1.7 DTI
bonjour je sui d'accord avec isma_b depuis que j'ai mi mon caisson dans le coffre qui est assez lourd quand meme , j'ai une perte importante pour avancer .
Corsa C tuning
Avant de critiquer ma voiture finie par payer le credit de la tienne
