[Corsa C] Voyant ABS + Probleme freinage
Posté : mar. 09 juin 2009 22:28
par Dada97.2
salut tout le monde,
voila maintenant 2 jours que ma coco a décidé de faire des caprices :cry:
Je vous donne les symptômes : Voyant ABS sur le tableau de bord + de temps en temps voyant moteur :shock: (le tout en roulant) j'ai nettoyé les capteurs mais le voyant n'est pas parti
Lorsque le voyant s'éteint (eh oui des fois ca arrive) eh bah j'ai des problemes de freinage au point que j'ai été obligé de tiré le frein a main pour immobiliser le vehicule (on peut etendre une sorte de petit moteur qui se recharge ou qui tourne quand le frein ne repond pas comme il faut)
La direction devient egalement tres souple ! et l'aiguille permettant de connaitre la vitesse actuel tombe puis remonte ou reste couché
Tout s'est enchainé avec l'apparition de ce voyant ABS....donc je me demande si ce n'est pas un probleme de programmation?
Car aujourd'hui j'ai pri la voiture, mis a part une faiblesse au niveau du freinage (arrivé 1x en 1h de route) tout fonctionnait parfaitement :sad:
j'espere que ce n'est pas trop grave....quel est votre diagnostique ?
Re: Voyant ABS + Probleme freinage
Posté : mer. 10 juin 2009 11:56
Hello
deja faire un releve de code erreur (voir les tuto) ca devrait deja en dire beaucoup ;)
Posté : mer. 10 juin 2009 15:55
On parle de quelle Corsa?
Posté : mer. 10 juin 2009 19:23
par Dada97.2
oups désolé pour le manque d'information
il s'agit d'une Corsa C 1.2 16v année 2002
le code d'erreur relevé est le suivant : P0500 Vehicle speed sensor malfunction B-10
ps : Je precise que le 27 Mars dernier le garagiste m'a changé le capteur de Tours P.M.H qui posait probleme
Posté : mer. 10 juin 2009 20:14
par bubu
P0500, c'est bien le capteur de vitesse.
Posté : mer. 10 juin 2009 20:25
par Dada97.2
la piece changée dernierement ? :shock:
Vous pensez que tout les problemes seraient donc lié à ca?
Posté : jeu. 11 juin 2009 4:49
Non le capteur PMH ce n'est pas un capteur de vitesse du véhicule.
Pour la vitesse ça se passe avec l'ABS
Posté : lun. 15 juin 2009 3:36
par Dada97.2
Quel est le tarif normal de cette piece ? pouvez vous m'indiquer une adresse ou je pourrais en trouver, j'ai fait une petite recherche sans succès :???:
Posté : lun. 15 juin 2009 7:41
Regarde d'abord si t'as pas une saleté dans un des capteur avant et ou une prise débranchée.
Pour le prix ca dépend si c'est à l'arrière ou à l'avant.
A l'arrière il est intégré au moyeu donc c'est pas le même prix.
Pour les prix regarde sur Oscaro.
Posté : dim. 04 oct. 2009 17:01
par Dada97.2
Il s'agissait d'un probleme de capteur ABS qui etait presque sectionné
panneau_merci
Posté : dim. 04 oct. 2009 18:14
Content que tu ais réglé ton soucis.
Posté : dim. 04 oct. 2009 18:54
par bubu
Dada97.2 a écrit :Il s'agissait d'un probleme de capteur ABS qui etait presque sectionné
panneau_merci
Peux-tu me dire combien ça coûte car un des miens est foutu et j'aimerais le remplacer à bon prix?
Re: [Corsa C] Voyant ABS + Probleme freinage
Posté : dim. 04 oct. 2009 22:29
par Dada97.2
j'arrive pas a remettre la main sur la facture mais c'etait pas donné du tout, j'en ai eut au total pour pres de 200€ (recherche de panne, montage + piece)
