[Corsa C] Cales - jantes alu
Posté : dim. 07 juin 2009 10:22
par Corsattitude
J'ouvre un nouveau topic... En parallèle je vais regarder si je trouve des infos sur ce sujet...
Je pense installer des cales sur ma coco, histoire de faire un peu ressortir ces roues. Dimensions : 185/55/R15 82H si ça peut vous être utile. Je suis preneur de tout type d'infos à ce sujet. Coût ? Dimension recommandée pour ma coco ? Quel problème si taille trop grosse ou trop petite ? Coût ? etc etc...
D'avance merci pour vos précieux conseils.
Re: Cales pour Corsa C 1,2L 16v
Posté : dim. 07 juin 2009 10:38
par jers
Tout depend de ce que tu recherches.
Il existe different type d'elargisseur de voies.
L'universel, que tu trouves a norauto, Feu vert et autres. Il te propose "des entretoises" vennant s'inserer entre ta jante et ton moyeu. Elle te permettent de decaler ta jante vers l'exterieur.
Probleme : Ces entretoises ne sont pas fixées au moyeu et necessitent donc des goujons de serrages plus long.
Le specifique. Cet elargisseur, viens se boulonner au moyeu. Ces elargisseurs sont sonvent de bien meilleurs qualite et possedent un centreur. La jante vient donc se positionner sur le centreur de l'elargisseur.
Probleme: necessite un jeu de goujon supplementaire, et le tarif est souvent assez élevé.
Apres, il faut que tu saches de combien tu veux faire ressortir tes jantes.
+ tu voudras les faire ressortir, + ca risque d'etre cher.
Posté : dim. 07 juin 2009 22:27
C'est pas la dimension des pneus qu'il faut prendre en compte mais celles des jantes à savoir la largeur et le déport.
En l'ocurence si tu parle des jantes d'origine qu'on voit sur la photo c'est du 6X15" ET49 et tu peux sans soucis mettres des cales de 20mm sans toucher tout en étant rabaissé raisonnablement.
Posté : lun. 08 juin 2009 21:59
par Corsattitude
Ok et au niveau du coût ? Avec du 20 ça donnerait quoi à peu près ? Pas de risques au niveau de la fiabilité et de la solidité de la coco partie train roulant (ou autre) ?
merci isma et jers. :wink:
Posté : mar. 09 juin 2009 7:15
Par train ça revient à 40-50EUR le jeu de cale, un peu plus si tu passe en double boulonnerie.
Pour les contraintes au niveau des roulements y'a pas plus de contraintes que ça tant que tu reste raisonnable.
Posté : mar. 09 juin 2009 19:46
par Corsattitude
Ok merci isma. Dès qu'y a un soucis un peu technique, t'es toujours à la rescousse. :mrgreen: :wink:
Donc entre 100 et 150 € j'ai du bon matos ? Me reste plus qu'à trouver un fournisseur... :mrgreen:
Posté : mar. 09 juin 2009 21:31
H&R sur Ebay.de pense à prendre du spécifique Opel.
Posté : mer. 10 juin 2009 18:57
par Corsattitude
Apparemment l'ajout de cales conduit à une usure plus prononcée et parfois déséquilibrée des pneumatiques, et faut faire gaffe aussi aux suspattes et amortos. Au niveau des passages de roues par contre, d'après ce que tu dis isma, avec du 20 mm ça passe sans toucher.
Voici le lien où j'ai trouvé ces infos : http://www.auto-passion-tuning.com/et.php
Posté : dim. 21 juin 2009 14:56
par Corsattitude
:arrow: Up, toujours d'actu. J'ai pas trouvé d'images avec des cales (pour me donner une idée du rendu sur la coco).
Posté : lun. 22 juin 2009 19:43
Je doute que quelqu'un ait déjà monté ces cales avec des jantes d'origine donc tu peux chercher longtemps des photos je pense.
Posté : jeu. 25 juin 2009 22:19
par Corsattitude
Je suis à peu près certain de ne pas en installer sur la coco. Avis de mécano : ça n'est pas bon pour les pièces voisines.
Posté : ven. 26 juin 2009 6:09
Je pensais t'avoir déjà répondu à ce sujet... apres tu fais comme tu veux
