[Corsa B] Compte-tours sur corsa B 1996 city
Bonjour a tous , (ou bonsoir) , ma corsa n'a pas de compte tours et pour cela j'ai fait l'acquisition d'un compteur adapté avec compte tours , mais plusieurs problemes se pose :
- est ce que je peux le cabler avec l'alternateur ?
- pourquoi mes clignotant ne s'affichent pas ?
c'est vraiment enbetant d'avoir banqué un compteur et que je ne m'en serve pas ..
donc voila .. Compteur Analogique (pour info )
Re: [Corsa B] Compte-tours sur corsa B 1996 city
DSL je UP parce que c'est vraiment important .
Salut
Quelle modèle de Corsa B ? Diesel ou essence ?
corsa b 1.2l essence .1996 je sais mem pa si mon alternateur est le bon
Sur diesel il se branche sur le compte tour mais sur essence j'ai absolument aucune idée
Sa m'avance pas , si quelq'un pourrait m'indiquer les branchements a faire .. sa devient urgent merci .
Il faut qe tu verrifie les correspondances des connexions au niveau des prises.
Sur les essences l'info régime est prise au niveau de l'allumage (bobine ou module d'allumage) ou via le capteur PMH
Sur les Opel c'est un fil vert donc regare si tu as une telle prise au niveau de la prise du compteur
ben a vrai dire je sais pas du tout là , moi on m'a dit de voir sur l'alternateur si j'vait une prise W puisque dérire le compteur corsa c'est des connectique cuivres adaptables .
Si tu as une Corsa B essence tu n'as pas de prise en W sur l'alternateur, c'est uniquement sur les versions diesel que tu trouve ce genre de montage.
Quand je parle de la prise du compteur c'est côté faisceau habitacle, donc déboite la prise de son support et cherche le fil vert.
Modifié en dernier par isma_8 le sam. 06 juin 2009 12:15, modifié 1 fois.
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Même pas il est directement serti sur la prise généralement, c'est juste au niveau du compteur en lui même qu'il n'y a pas d'affectation sur l'emplacement de contact.
oui donc j'ai bien fait d'acheter le compteur possédant le compte tour . mais je vois pas du tout ce que je dois faire ..
tirer un cable a partir du compte tour ?
chercher ce dit-cable dans le faisceau ?
j'ai un compteur de corsa 97 avec compte-tour , accelerrateur par cable .
Ce que tu dois faire c'es juste lire ce qu'il y a d'écrit juste au dessus apres si tu ne comprends pas c'est un autre soucis.
désolé j'ai juste pas trés bien compris ce que tu ve dire ;.
Enlève ton compteur, déboite la prise du faisceau habitacle et recherche le fil vert sur cette dernière.
