Corsa C haut parleur dans la portière
bonpap
Message par bonpap »
Petite expérience perso
Un de mes HP de portière avait lâché, je l'ai donc déposé simplement en écartant prudemment la garniture de porte.
J'ai testé le HP avec mon multimètre (cela peut se faire avec une simple pile de lampe de poche; on le fait "cracher"), le HP était coupé.
J'ai découpé au cutter le dôme central avec précaution pour voir si la connexion entre le bobine et les fils souples venant du bornier n'était pas coupée: BINGO, la soudure avait lâché. Un petit coupe de fer à souder et le tour était joué.
J'ai recollé le dôme et replacé le haut-parleur dont coût: zéro franc zéro centime (idem en Euro).
Voilà... A+ Bonpap
Moteur : Z1.3DT
Re: Corsa C haut parleur dans la portière
Message par bubu »
Simple et efficasse. Réparation comme je les aime. bravo!
Dimitriusai
Message par Dimitriusai »
et cela n'altère pas le son ?
je présume que si, si tu met le son un peu plus fort ?
:wink:
