[Corsa B]drole de bruit sur l'embreyage
kohlax
- Moteur : 1.2L 16v
bonsoir,
alors voila j'ai un soucis qui m'inquiete un peu. je vous explique lorsque je débraille et que je passe une vitesse et que j avance doucement (en 1ere) je relache la pedale et il y a un drole de bruit au niveau du moteur se bruit ressemble un peu au bruit quand on est en roue libre et qu'on passe la premiere (comme si y'avait un truc qui frotte sous le moteur)
est ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est inquietant et si quelqu'un c'est quel est le probleme???
corsadvanture
gsi-jay
Re: drole de bruit sur l'embreyage
ça sent les synchro de boite
ça te le fait sur les autres vitesses aussi?
Çà peut être aussi la butée de l'embrayage qui commence à faiblir.
t'as combien de Km au compteur?
Salut
Une butée fatigue sa fais que du bruit a l'arrêt il me semble pas en roulant, j'avais la buté qui faisais du bruit et aucun bruit en roulant
En supposant que le bruit vient bien de l'embrayage, il y a plusieurs causes possibles, soit en enfonçant ou en lâchant la pédale:
-butée usée (aussi au point mort, moteur tournant)
-ressort diaphragme cassé
-bagues-paliers de la pédale d'embrayage usées ou pas graissées
-carrément tout le système d'embrayage (rare)
kohlax
- Moteur : 1.2L 16v
merci pour vos reponses
alors elle fait ce bruit aussi en seconde et apres je l entend plus et elle a 115000 kms. et si ca peu vous aidez c'est en sortant de l'autoroute que j'avais j'ai entendu le bruit
corsadvanture
Peu être un roulement de boite, en restant a meme allure le bruit se fait entendre ? ( au moment ou y'a le bruit )
oui, possible aussi mais difficile à dire sans entendre le bruit.
Oui c'est sur, roulement de boite j'arriverais a le reconnaitre, un pote la eu un long moment sur sa Saxo vts ( defaut PSA )
kohlax
- Moteur : 1.2L 16v
a la meme allure quiksilver le bruit se fait entendre mais meme quand je suis a l'arret des que j' embraye au point mort. Le bruit est un bruit métallique comme si un truc frottait sous le capot!
corsadvanture
Et le faite de toucher un peu le pommeau fait pas arrêté le bruit ?
kohlax
- Moteur : 1.2L 16v
nan en touchant le pommeau le bruit continue. mais j'ai pri la coco toute a l'heure et y'avais plus de bruit, je ne comprend pas
corsadvanture
Cri pas victoire :/
gsi-jay
le même bruit que si t'essai de passer la marche arrière en roulant?
les vitesses passent bien sinon?
