Evoluer ma sono d'origine
Posté : jeu. 14 mai 2009 23:21
par gelman93
Voilà j'ai une petite corsa C de 2002, avec un CDR 2005.
Quelqu'un sait combien il développe ? watt?
Je voudrait avoir un meilleur son, sans changer le poste, faut il changer les HP, mettre un ampli? ou les 2?
Je veux juste pouvoir monté un peux le son sans qu'il soit dégueulasse...
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Re: Evoluer ma sono d'origine
Posté : ven. 15 mai 2009 8:11
par Doc
Le poste d'origine fait 4x20 watts.
Pour améliorer le son, personnellement, j'ai remplacé les HP arrières avec un peu d'insonorisation autour pour réduire les vibrations et çà passe nickel.
çà n'en fait pas une vraie chaine hifi mais l'ensemble se défends bien au vu de l'investissement.
Posté : sam. 16 mai 2009 10:50
par gelman93
Qu'elle diamètre il faut pour les HP arrière? qu'elle puissance? des entretoise à acheter?
Posté : sam. 16 mai 2009 11:14
par Doc
Les HP arrières, c'est du 13cm. La puissance, tu choisis ce que tu veux, toutes les enceintes globalement supporteront la puissance du poste. Il faut plus faire attention à la hauteur globale pour que çà rentre dans l'emplacement. Et pour les entretoises, j'ai récupérer celles d'origine sur lesquelles j'ai vissé les nouvelles enceintes.
Pour le choix du modèle, je te conseille un ptit tour en centre auto ou planète saturn pour faire le tour des modèles et écouter ce qui te plait à l'oreille (même si ce n'est pas exactement ce qui ressort une fois en place, çà permet de se faire une idée de la "température" de l'enceinte).
Pour plus d'informations, regarde dans la section Tuto, il y en a un qui concerne le remplacement des HP arrières avec pas mal de discussions.
Posté : sam. 16 mai 2009 13:18
par gelman93
Les prix sur le site norauto, sont le prix pour 2 HP ou un seul?
Les HP arrière c'est du 13 cm, la hauteur n'est pas importante?
Les HP avant combien de cm? hauteur?
Posté : sam. 16 mai 2009 13:57
par boubou85
moi je ne pourai pas te conseiller pour les enceintes mais par contre pour le poste je le garderai d origine pour plusieur chose, je trouve qu il s integre mieux au tableau de bord (pas de bouton concentré, plus sobre), on ne risque pas de t abimer la voiture juste pour le poste, et j adore la fonction qui fait monter le son au fur et a mesure que la vitesse augmente, ca permet d avoir le son suffisement fort quand on roule vite sans qu on ne sentende plus lorsqu on n est au stop et tous ca sans toucher au poste.
Posté : sam. 16 mai 2009 14:05
par gelman93
Oui, c'est tout à fait sa, je ne veux pas changer le poste d'origine, mais je veux améliorer le son qui en sort... donc changer enseinte é peut-être installer un ampli...
Posté : dim. 17 mai 2009 20:36
par Doc
La hauteur est importante pour les enceintes arrières car elles sont encastrées dans le plastique. Pour la hauteur max, je ne me souviens plus mais va voir dans le tuto spécifique, c'est marqué.
A l'avant, c'est un kit éclaté en 16cm. Pour la profondeur, je ne sais pas, je n'ai pas démonté mais fouille un peu dans le forum, tu auras peut être l'info qui traine.
