[Corsa C] Klaxon - HS
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Hello tlm,
J'ai un petit soucis avec mon klaxon...Enfaite il ne klaxonne plus...Lorsque j'appuie j'entend un petit clic clic.
Vous savez comment réparer ça?sa viens du fusible,ou le klaxon est mort?
Enfin bref j'ai besoin de votre aide, je trouve que sans klaxon sa craint,parce que avec tours les bouleys sur la route des fois on évite des accidents avec un coup de klaxon...
Merci :)
broubrou59
Re: Klaxon
Message par broubrou59 »
le mien quand il pleut il klaxonne plus (même quand il fait beau :mrgreen: ) moi mon relais est situé derrière la calandre donc il doit se prendre de la flotte . je pense à ça ton relais doit être mort ou collé
ps: ceux qui étaient au Rasso au Lux on put voir ce problème de klaxon :lol:
Zordiak
Moteur : 1.4
Re: Klaxon
Message par Zordiak »
Le mien klaxoner tous seul en roulant :p lol, c'était les cables qui ce toucher quand ca vibrer ou qu'il y avait des bosses.
Image Image
Corsa B City 1.4
http://corsab.skyrock.com
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Re: Klaxon
Message par Kerry »
Hmmm ué, je vais regarder de plus près ce week-end, j'esperais que ce n'etais qu'un petit fusible à changer, mais apparement non...
Si il faut que je change tout,je vais mettre un klaxon de merde du genre ceux qui utilise sa dans les tribunes et qui font une musique bizarre :D Mais après c'est illégal non? ^^
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: Klaxon
Message par Doc »
Si tu le change, il y a un tuto concernant la mise en place d'un klaxon d'astra : http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=7143
broubrou59
Re: Klaxon
Kerry a écrit :Hmmm ué, je vais regarder de plus près ce week-end, j'esperais que ce n'etais qu'un petit fusible à changer, mais apparement non...
il me semble que c'est pas illégal, le mien que j'ai rajoutais et branché en série donc si je klaxonne l'origine et le nouveau fonctionne en même temps :mrgreen:
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Re: Klaxon
Message par Kerry »
Lol :D
Merci pour vos réponses, j'ai les examens la donc je vais finir et samedi je me penche sur le problème,je pense d'abord allez voir Opel pour qu'ils me disent d'ou sa viens et je fais le reste moi-même :D
Je vous tiens au courant :)
Moteur : A16LER
Re: Klaxon
Message par Duke »
Sujet déplacé dans la bonne section
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Re: Klaxon
Message par Kerry »
OoOoPPSS
Oui désolé :X
Je vous donne des news samedi si Opel est ouvert :D
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Re: Klaxon
Message par Kerry »
Hello,
Je viens de passer chez Opel :>
Donc verdict c'est le klaxon qui est mort...
La pièce coûte 36€ mais je ne sais pas comment la changer,je vais regarder sur le forum comment faire,et en même temps je change pour en avoir un plus joli :D
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Re: Klaxon
Message par Kerry »
Re tlm,
Enfaite j'aimerai maintenant remplacer le klaxon par un autre, peu importe lequel tant que je le récupère pour moins cher que chez Opel sa ira très bien :)
Est-ce-que quelqu'un peut me confirmer que tous les klaxons sont les même peu importe celui que je récupère? Il y a juste un + et un - ?
Merci !
broubrou59
Re: Klaxon
voilà :wink:
donc le premier dessin c'est mon branchement de mon klaxon
et le second c'est le branchement qui aurait être du faire normalement (désole pour la graisse :oops: )
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Re: Klaxon
Message par Kerry »
Okay okay ;D
Mais sa m'aide pas trop, je ne sais pas si tout les klaxons sont les mêmes mais d'après les forums oui :)
Je vais aller en cherche un à la casse on verra ce que sa donne :>
broubrou59
Re: Klaxon
dac bonne recherche :wink:
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Re: Klaxon
Message par Kerry »
Hello,
Je suis revenu de la casse !
Le klaxon est installé :D j'ai récupéré le même de corsa,il y a des connecteurs différents pour chaque klaxons donc je n'ai pas pu changer :(
Je vais faire un petit tuto :)
@ tte et merci de votre aide !
