[Corsa B '98] Changement serrures, une idée?
dj2d
Hello à tous !
En premier lieu, bravo pour le forum, je le trouve très instructif ^^
Voilà mon soucis, on m'a donné une coco B de 98, et j'ai heu.. Hum.. cassé la clé dans le coffre...
J'ai pu récupérer le morceau, mais j'ai acheté un jeu de serrures à la casse pour changer le tout.
J'ai pu changer le neiman (Avec difficulté) et je coince sur la portière...
Je n'arrive pas à retirer complètement le panneau, et du coup je n'ai pas accès au système de serrure.
Elle n'est pas équipée de fermeture centralisée, et le peu que j'ai pu voir du système de serrure à l'air trop complexe pour pouvoir être démonté par moi même, mais budget oblige... :S
Si quelqu'un a déjà effectué cette opération, je lui serait très reconnaissant de me donner un 'tit coup de pouce !
A bientôt et merci d'avance!
Re: [Corsa B '98] Changement serrures, une idée?
Hello
probleme pour demonter le panneau? je vois bien la manivelle de leve vitre non?
Ya un clip qui retient la manette que tu peux virer avec un crochet ou un tournevis
Pour le joint ouvre la vitre il sortira tout seul
Le reste c'est vissé
dj2d
J'ai déjà retiré la manivelle, en fait c'est que je ne pensais pas qu'il fallait enlever le joint.. lol, je peux remonter le panneau de façon a passer ma tête dessous, mais pas plus.
Une fois le joint enlevé, comment est-ce que je peux retirer ladite serrure?
Merci en tous cas d'avoir pris du temps pour me répondre =)
Le joint vient avec la garniture
Apres pour la serrure, ya des vis pas tres accessibles...
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Si c'est juste la partie ou tu mets la clef que tu veux changer,.....quand la vitre est remontée, il faut désengager la tige d'entrainement de la serrure de porte, et ensuite, il y a une agraffe qui tient le barillet sur la tôle....
Tu tires l'agraffe et le barillet sort par l'extérieur.....
POur la garniture, il y a un tuto très bien réalisé dans la parite "changer ses haut parleur avant"
dj2d
Merci de ta réponse Ozann, je pense que j'ai compris que la tige c'est la tige de métal qui est perpendiculaire à la serrure, et qu'il faut donc tirer dessus (Comme si j'ouvrais manuellement).
Parcontre, ne peut-on pas changer le bloc complet plutôt que simplement le barillet? (Enfin je dit ça juste car ça me semble plus simple ^^)
Encore merci Ozann de m'avoir répondu
Pour le haillon quelqu'un a des informations avant que je m'y lance?
(J'avoue ne pas avoir été plus loin que remarquer qu'il était riveté tout le tour lol)
Le hayon c'est tout con, ya quelques vis a enlever pour virer le bloc serrure entier
La garniture, tu tires dessus ca se declipse
dj2d
Oki d'oki, merci encore de vos réponses, je tenterai l'opération dès que j'aurai fini le boulot ^^
Heu.. Au fait, si je casse tout, c'est pas moi hein, vous êtes témoins !
dj2d
Voilà juste pour dire que j'ai réussi grâce à vous, j'ai (presque) rien cassé ^^
Plus qu'à changer la serrure du coffre, qui n'est pas la même :S Mais j'ai compris le fonctionnement, c'est déjà ça
Pour éviter d'ouvrir un nouveau topic, j'ai un dernier truc à demander :
Ma boite à fusibles n'est pas complète, il en manque quelques un, et je ne sais pas lesquels (Problèmes de feux entre autre)
Quelqu'un aurait un schéma, ou autre qui représenterai les emplacements et ampérage des fufu?
(Ou une photo de sa boite à fus', ça marche aussi
A pluche et merci !!!
Le coffre ya 2 modeles mais ca passe
les fusibles tout est ecrit sur le plaque noire qui les cache
dj2d
Nan pas celui-ci, le mécanisme (Le p'tit bras en métal) est trop court malheureusement, donc je peux pas placer la serrure.
J'ai vu les inscriptions sur la plaque, mais dur de les déchiffrer lol ^^ (D'autant que les fusibles ne sont pas standards, pour exemple ceux de feu verts nagent dans le support :s)
Si tu commences a bricoler achete une rta ca sert toujours
Si j'y pense je scannerai la page ce soir
dj2d
J'y pensais justement, mais comme la titine a 254.000kms, je pense qu'elle ne tiendra plus très longtemps lol
A ce propos, est-ce que vous sauriez me dire ce que je dois prévoir comme répas dans cette tranche de kms? (Je sais qu'elle est en fin de vie, mais qu'est-ce que je peux changer pour la faire rouler encore un p'tit moment)
En tous cas, merci de votre aide
