[Corsa C] Essuie-glace avant
Phoenix165
Corsiste sur circuit
Moteur : OPC
Message par Phoenix165 »
Hello,
Je crois que le moteur des mes essuie-glace avant arrive à la fin de sa vie. Quand j'enclenche les essuie-glace, les balais font des à coups et mettent bien 5 à 10 secondes avant de redescendre.
J'ai entendu dire que ça coutait pas mal cher de remplacer le moteur dans un garage. Je voulais donc savoir si le faire soi-même c'était faisable pour quelqu'un, comme moi, qui n'est pas un grand bricoleur :evil:
- Est-ce que l'un d'entre vous à déjà remplacer cette pièce ?
- J'ai vu aussi dans ce forum que certains parlaient de la tringlerie, est-ce qu'il y a possibilité de savoir si c'est plutôt le moteur qui déconne ou plutôt la tringlerie ?
Mirchi d'avance :grin:
Moteur : dBilas
Re: [Corsa C] Essuie-glace avant
Message par Idéfix1987 »
Si les essuie-classes avant sont montés comme sur la B, oui, tu peux le faire.
971_NoFear
Moteur : 1.3 cdti
Message par 971_NoFear »
C'est démontable, mais chiant a remettre. Je les déjà fais plusieurs fois.
Le mieux c'est d'essayer de virer les mottant d'essuie-glace, cela sera plus facile.
Voila
Modifié en dernier par 971_NoFear le mer. 22 avr. 2009 8:38, modifié 1 fois.
Corsa C 1.3 CDTi
Corsa en mutation !!!
PréSenTaTioN
Phoenix165
Moteur : OPC
Ok merci pour vos réponses, je vais regarder ça. Il faut que je détermine déjà si c'est bien un problème de moteur :x
971_NoFear
Moteur : 1.3 cdti
Ce que tu peux faire, c'est de prendre un voltmètre, tu débranche le connecteur du moteur et tu regarde si une tension arrive au borne, et tu test les 3 positions de ton comodo.
Corsa C 1.3 CDTi
PréSenTaTioN
Phoenix165
Moteur : OPC
Ok merci du tuyau j'essaierais ça
vains91
Message par vains91 »
si tu viens a le changer , fait nous un ptit tuto :mrgreen:
bon courage :wink: c'est peut etre tout simplement le bras qui grippe , j'avais eu le coup sur mon astra ... aspergé de degrippant et le tour est joué :lol:
Phoenix165
Moteur : OPC
En fait j'ai préféré le faire changer par le garage, j'avais l'antipollution aussi. Résultat ce n'était ni le moteur, ni le bras qui grippe mais la tringlerie qui déconnait. Ce matin de la maison jusqu'au garage, j'ai roulé sous la pluie sans essuie-glace bah je peux vous dire que c'est sport :P
Sinon j'en ai profité pour commander pas mal d'accessoires Irmscher, je vais commencer les deux-trois modifs, cet été si tout va bien.
