[Corsa B] Fuite LDR - Moteur essence
Posté : ven. 17 avr. 2009 12:23
par poco06
Bonjour à tous,
J'ai une fuite de LDR sur ma corsa et aprés avoir fait le tour du circuit, je ne trouve aucune fuite et cela a été confirmé par Opel qui a mis le circuit sous pression sans rien trouver. Par contre, l'emplacement des marques sur le moteur pourrait laisser à penser que c'est le bouchon qui fuit, ce qui expliquerait que Opel n'a rien trouvé (puisqu'ils ont remplacé le bouchon par leur appareil lors de l'essai).
Avez-vous déjà rencontré ce type de pb et que peut-on faire pour tester l'étanchéité du bouchon.
Merci d'avance
poco06
Re: Fuite LDR sur corsa b essence
Posté : ven. 17 avr. 2009 14:46
Le bouchon a une valve de secu pour laisser sortir le contenu du bocal en cas de pression trop important
SI c'est lui c'est simple a tester, tu pinces fort une grosse durite et tu ecoute si tu entend de l'air sortir du bouchon
Ca coute 2€ en casse
Posté : ven. 17 avr. 2009 16:18
par poco06
Bonjour
Je viens de tester la fonction refroidissement : j'ai laissé tourner le moteur au ralenti jusqu'au déclenchement du ventilateur. Il a bien fonctionné jusqu'à ce que la température redescende et s'est alors coupé. Donc, la partie commande ventilo semble être OK. De plus, pendant la manip, je n'ai pas vu de fuite, ni sur les durites, ni sur le bouchon et le niveau est resté OK. Il reste un point que je voulais vérifier : refaire la manip en mettant le chauffage intérieur en route pour voir si le radiateur interne n'est pas problématique.
Je vous tiens au courant dés que possible.
A plus
poco06
Posté : ven. 17 avr. 2009 19:33
par bubu
Si tu as vraiment une fuite de LDR, ça veut dire que tu dois ajouter régulièrement du LDR.
Problème, c'est que tu vois rien couler. ça veut dire que tu perds tu liquide en roulant et qu'il s'évapore. Vérifie que toute tes durites ne soient pas poreuses ou que tous les colliers soient serrés correctement. Puis, reste plus qu'a vérifier le radiateur(traces de calcaire ou vert de gris).
Sinon et en dernier recourt et je veux pas t'affoler : joint de culasse.
Posté : sam. 18 avr. 2009 7:14
par poco06
Bonjour bubu,
Pour compléter la description, je vois des traces de liquide sur le moteur. Elles sont situées dans la partie sous le vase d'expansion.
Concernant le joint de culasse, l'huile est propre (pas de "mayonnaise" au niveau du bouchon d'huile).
Dernier point, la radiateur a été changé il y a moins de 2 ans.
A plus
poco06
Posté : sam. 18 avr. 2009 17:48
Et le bouchon? au lieu de chercher des trucs compliqué, regarde deja le simple
Posté : sam. 18 avr. 2009 20:32
par bubu
Salut poco,
un petit truc pour trouver d'où vient ta fuite si tu es sûr que c'est le LDR : tu va trouver ça un peu crado mais tu trempes ton doigt dans ce qui te semble être du ldr et tu goûtes. Si c'est sucré, c'est du ldr.
Bonne dégustation poco
Posté : dim. 19 avr. 2009 9:35
par alex83
Bocal de LDR félé?????
Posté : mer. 22 avr. 2009 17:06
par poco06
Bonjour à tous.
Pour clore le sujet, je vous informe que j'ai changé le bouchon du bocal de LDR et il semble que tout fonctionne maintenant. J'avais fait tester le circuit par le concessionnaire Opel qui n'avait pas trouvé de fuite, donc il ne restait plus que le bouchon à changer.
Encore merci pour votre support.
poco06
Re: [Corsa B] Fuite LDR - Moteur essence
Posté : dim. 04 sept. 2011 11:57
par poco06
Dernière info, même si elle commence à dater. En fait, le bouchon n'y était pour rien. J'avais une fuite au niveau du radiateur intérieur. Une dose de
dans le bol du liquide de refroidissement et tout à disparu.
Attention, lors du test du circuit par le concessionnaire, comme cela se passait en été, la position chauffage de l'habitacle était sur froid. Donc, personne n'a remarqué la fuite !
Si vous avez à faire ce test, je vous conseille de le faire avec le circuit chauffage de l'habitacle ouvert en grand.
Posté : lun. 05 sept. 2011 12:58
Ca change rien que tu sois sur froid ou chaud sur Corsa B, il n'y a pas de robinet donc le LDR circule en permanence dans le radiateur d'habitacle
Le bouton de chauffage commande juste un clapet dans le bloc de ventilation pour orienter ou pas l'air forcée vers le radiateur
Posté : mar. 06 sept. 2011 16:31
Moi quand j'ai eu mon radiateur de chauffage hs que je sois sur position chaude ou froide... Sa coulé quand même
