[Corsa B] prob de ralenti
shako31
Message par shako31 »
bonjour voila j ai un probleme de ralenti sur mon opel corsa b 1.0l 12v 2000 quand je m arrete j ai mon ralenti qui baisse jusqu a 800 tours et il remonte doucement a la normale ? et j ai le voyant moteur qui s allume de temps en temps quand je roule normalement merci beaucoup pour votre aide :roll:
Modifié en dernier par shako31 le jeu. 16 avr. 2009 15:00, modifié 1 fois.
Re: prob de ralenti surcorsa b 1.0l 12v
Hello
si voyant -> verifie si ya un code erreur qui ressort (voir tuto pour l'explication)
le voyant s'allume aussi si le moteur est limite de caler
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
Message par pacificboy »
nettoie ton papillon.
regarde mon blog sur la coco tout est expliqué.
Cordialement
shako31
merci beaucoup mon ami j essaye et je vous tiens au courant panneau_merci
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Dis nous tes codes erreur
