[Corsa B] problème pression pneus
nony13
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
Salut a tous!sur ma corsa 1.5 TD sport de 1992 la monte d'origine était des 165/60/14 avec une pression "écrit sur l'étiquète de la portière" de 2.0 bars a l'avant et 1.9 bars a l'arrière,mais maintenant j'ai des 175/65/14 et avec la pression d'origine je consomme + et ma corsa est moins nerveuse!quelqu'un pourrait t'il me dire quel est la pression exacte pour cette taille de pneus svp?
broubrou59
Re: problème pression pneus
ta pression est bonne mais tes pneux sont plus gros maintenant donc c'est normal je pense , moi je suis passais du 14 au 15 pouces et j'ai vus ma conso augmenté et ma puissance baissait un peu
nony13
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
Ok mais c'est pas normal car je devrait pouvoir retrouvé ma conso d'origine?
broubrou59
non pas forcément car comme tes pneux sont plus gros ton moteur doit plus donné pour avancé au même
moi malgré ce qui est marqué comme pression je mets toujours 2.2 bars à chaque pneux et je suis chaussais 195/50 R15
nony13
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
j'ai pas compris ce que tu a dit: "ton moteur doit plus donné pour avancé au même"?
broubrou59
comme il a plus de mal à avancait, il faut qu'il donne plus de puissance pour arriver à la même vitesse donc tu consomme plus
nony13
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
Donc il serait préférable que je mette + de pression?
1. Ta monte de pneus n'est pas bonne, réfères-toi au tableau d'équivalences pneumatiques.
2. Des pneus sous-gonflés résultent à une surconsommation de carburant.
nony13
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
Salut som28!où puis-je trouver un tableau d'équivalence pneumatiques?et si tu a une idée quel serait la bonne pression pour mes pneus?
vains91
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=3&t=2343" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ici tu a les equivalences des montes de pneus par rapoort aux tailles d'origines
pour ta pression , je ne saurait te dire , essaie de l'augmenter un petit peu pour voir ce que ca donne au niveau de ta conso ... mais c'est sur que plus tu monte gros en diametre, plus tu perd en perf et tu appui plus sur la pedale pour avancer comme avant en monte d'origine , donc tu consomme un peu plus
C'est clair que plus gros diametre et largeur = plus de demande au moteur
en plus tu crois avancer moins alors que ton compteur est totalement faux vu que la monte n'est pas correcte
broubrou59
nony13
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
voila cet après midi je suis aller gonflé les 4 pneus:2,5 bars a l'avant et 2,4 a l'arrière!la direction est bien moins dure et ma corsa est plus nerveuse.......reste a savoir la conso maintenant!
broubrou59
premier caillou ou nid de poule et pouf plus de pneu
