raccordement des rétros électriques
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Bonjour
j'ai acheté des rétro electrique chauffant (original) pour opel corsa, je ne connais pas le schéma de raccordement, car à la base ma voiture avait des rétro manuel que je compte retirer
Je possède un bouton de commande pour commander les rétro d'origine, les différents caches
Quelqu'un pourrait m'aider pour le raccordement?
Modifié en dernier par bacardi251 le sam. 08 août 2009 18:02, modifié 4 fois.
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
gsi-jay
Re: raccordement retro electrique d'origine
si tu parle du raccordement entre le rétro et le faisceau c'est 2 cosses en plastique, assez simple en fait...
un conseil trouve le faisceau, sinon tu va galerer
Pour le branchement, le mieux c'est la rta vu le nombre de fils a cabler :
2 pour le degivrage , 2 alims et un certain nombre pour aller vers le bouton + 2 pour aller du cote passager
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
merci, apparament il y a d'autre poste sur le mm sujet :-)
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
d'après le post, il me faut un relay le 1
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
ouais j'ai oublié ca c'est pour la commande du degivrage
971_NoFear
- Moteur : 1.3 cdti
tu peut utiliser un variateur 12v, ou l'alime d'un ordinateur, sur les connecteur molex il y a du 5 et 12v.
En trouvant la masse tu pourra trouver par la suite qu'elle pinoche correspond à la directin, à laquelle le mirroir se déplace.
Perso je vais me mettre des rétros électriques aussi, mais de type M3 électrique, avec le joystick d'une renault mégane.
meme avec une alim de pc, n'oubliez pas de mettre un fusible
A savoir qu'une alim de PC de delivre sa puissance que s'il y a une charge sur le 5V (ampoule... perso j'ai mis un vieux disque dur)
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
bonjour
J'attends tjrs la réception des rétroviseurs :-), ils sont en commande, j'aurai bien vous trouver un cache contour poignet sur le net, mais pas moyen
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
971_NoFear
- Moteur : 1.3 cdti
J'ai trouvé une solution pour le dégivrage, tu peut mettre un relais temporisé.
Quand tu balance le dégivrage ben ca colle la bobine pendant un temps, et après le contact s'ouvre.
on en trouve a 10 euros sur le site des alarmes squale.
Les caches va diect chez opel, c'est pas plus cher qu'ailleur et au moins c'est ajusté correctement
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
bonjour
J'ai reçu mais rétros :-)
la sortie arrière étant la suivante:
2 pins au dessus
3 pins vers le bas
je vais poster les photos :-)
2 pins au dessus
3 pins vers le bas
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Voici le lien pour achat
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 0318343140" onclick="window.open(this.href);return false;
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
bonjour
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur la couleur ou le numéro du relay ?
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
j'ai reçu le switch, voici les couleurs des câbles:
-Vert
-Bleu
-Jaune
-Noir/brun
-Noir
-brun
-Gris
Pourriez-vous m'aider pour le raccordement ?
-Vert
-Bleu
-Jaune
-Noir/brun
-Noir
-brun
-Gris
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
