installer autoradio
installer autoradio
je viens d'acheter une corsaD 1.2 essentia, sans l'autoradio.
je suis donc allée chez Nor***o, pour en commander un (LG LAC5800R), et acheter le cache pour opel corsa d.
mais le vendeur a insisté pour me refiler des faisceaux pour opel 04 http://www.norauto.fr/Acheter-Faisceau- ... 97/17.html , je reçois le tout demain.
ai-je vraiment besoin de ce faisceaux sachant que ma voiture est neuve, et qu'elle a le pré équipement autoradio??
Re: installer autoradio
Oui il faut mettre un faisceau special, le pre-equipement ne fonctionne qu'avec un autoradio opel, pour les autres il faut le faisceau pour rendre la prise iso (et parce qu'il y a une histoire de multiplexage sur la prise)
Merci,
je comprends mieux!!
c'est très clair!! je ferai surement appel au forum au moment du montage su poste (c'est ma première fois)
bonne journée
bonne journée
Je peux deja t'eclairer
Tu branches le cable que tu as achete sur le connecteur d'origine
Tu installes le bloc plastique (ca rentre tout seul)
Tu mets la cage de ton autoradio (un machin metalique, tu dois tordre les pattes pour le fixer)
Tu branche le cable de l'autoradio sur celui de la voiture puis sur le poste en lui meme
Tu enfonce l'autoradio dans la cage, ca fait clic, ca ne bouge plus c'est pret
Verifie quand meme que tu as les HPs dans les portes
Stephb5489
Bonsoir, moi aussi j'ai acheté une corsa essentia sans autoradio. Difficile de trouver le cache en plastique mais heureusement je l'ai commandé chez N****to, je le reçois cette semaine normalement. J'ai du acheté également le faisceau pour corsa après 2006 car il en faut bien un. Est-ce que ton cache en plastique est de la même couleur que la console de la voiture ?
J'espère que j'aurais installer mon poste cette semaine car rouler sans musique c'est long ! il me manque que le cache plastique.
bonne journée !
bonne journée !
Stephb5489
Les hauts parleurs sont bien dedans, j'ai vérifié mais niveau qualité je sais pas encore ce que ça donne
oui, les HP sont bien dans la voiture, pour le cache je te répondrai plus tard, en effet je vais chercher ma commande chez n*****o ce soir, et apres j'enchaine sur l'installation (j'economise ainsi plus de 20 euros).
c'est vrai que c'est long de rouler sans zik!!
à plus tard
à plus tard
par contre pour les faisceaux, j'espere que le vendeur ne s'est pas trompé, car à la fin de la ref, c'est ecrit corsa 04, et non pas corsa 06, sur mon bon de commande...
Stephb5489
Cayé mon autoradio est monté! alors le cache est gris alors que la console centrale est beige mais ca choque pas trop.
Pour le faisceau je l'ai aussi ht là haut et sur la boite c marqué pour opel modèle 04 mais j'ai du faire quelques racordements et la fiche pour la radio ne va pas sur mon autoradio mais peut être que c'est que à cause de mon autoradio.
Je mets quelques photos pour montrer comment ca fait !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
quelle chance, moi je galère!!
j'ai bien eu le cache noir (mon interieur est antracite alors ça va)
par contre je n'arrive pas à installer l'autoradio, en branchant les connecteur iso, rien, quels bidouillages as-tu fait??
question : à quoi relier les fils orange et rouge qui pendent du faisceau??
photo?
regarde si tu as des fils avec des cosses et inverse les (souvent l'alim est a l'envers)
robert
Salut moi j'ai pris le kit complet
j'ai negotié avec le vendeur et il ma fait 15% ça ma couté 59€
voila le post pour bien monté le poste
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=6&t=9831" onclick="window.open(this.href);return false;
porcontre il y a un probleme de couleur la phaçade din existe en deux couleur gris ou noir
voila a +
robert
voila a +
robert
