[Corsa B] vidange boites de vitesse
tergal
- Moteur : 1.7 DIES
bonsoir
j aimerai avoir quelques renseignements je desire faire ma vidange de boites de vitesse en meme temps que la vidange moteur mais je voudrai savoir quelle huile utilise pour faire la vidange de la boites j ai entendue que la contenance etais de 1.6 litres cela est il exact
merci d avances
merci d avances
CORSA 1.7 DIESEL 1998
CORSA OPC 1.6 L
CORSA OPC 1.6 L
Re: vidange boites de vitesse corsa b 1.7 d affaires
Salut
Il te faut de l'huile rouge que de chez Opel, quand j'ai fais changer ma boite sur ma Corsa B 1.7 la personne a utilisé 1 bidon et demie, par contre le tarif du bidon chez Opel est pas donné
tergal
- Moteur : 1.7 DIES
peut tu me dire de quel ordre de prix stp et apres vidange est ce qu a froid tu as toujours du mal a passer tes vitesses
merci a toi
merci a toi
CORSA OPC 1.6 L
CORSA OPC 1.6 L
Le soucis est que ma boite était casser, j'ai remis une boite, donc je sais pas si avant elle etait dur, mais en tout cas pas de soucis pour passer les vitesses.
Sinon pour 2 bidon, facture 26.60€
Si tes vitesses sont durs à passer, ça peut être aussi la tringlerie (en plastique) qui est bonne à changer.
T'as combien de Km au compteur?
tergal
- Moteur : 1.7 DIES
merci a vous tous :nosms: les reponses
j ai 141000 km au compteur la tringlerie cela coute combien stp merci a toi
dudu
dudu
CORSA OPC 1.6 L
CORSA OPC 1.6 L
Prix de la tringlerie = seulement les pièces en plastique + ou - 25 €.
PS : 141.000Km c'est le moment de le faire.
Sur Corsa C le problème de tringlerie, je pense que une bonne vidange de boite va pas faire de mal, puis par la suite un réglage de la tringlerie
tergal
- Moteur : 1.7 DIES
merci :nosms: vos reponse quicksilver et dudu
CORSA OPC 1.6 L
CORSA OPC 1.6 L
Tu nous diras ton impression après vidange de boite
dragon_drt
Sur ma B 1.5D, la commande de boîte est toujours assez dure à froid.
Surtout en hiver bien évidement, il suffit alors de prendre son temps pour passer les rapports sur le 1er kilomètre.
J'ai bien sûre déjà vidangé ma boîte avec de l'huile Opel, sans changement notable !
J'ai également le phénomène sur ma Corsa A.
tergal
- Moteur : 1.7 DIES
bonsoir
je viens de me renseigner chez opel pour le changements de la tringlerie le cout est estime a 225 euros sans la main d oeuvre on m a proposer de change les bagues en laiton le cout ets 4 euros pour une il faudrai changer les deux cela serai t il utile
plus vidange boites de vitesse
CORSA OPC 1.6 L
CORSA OPC 1.6 L
Si tu demandes à opel de le faire, ça te coûte un max parce qu'ils vont tout te changer, alors forcement, ça explique les 225€. Moi ce que je te proposais, c'était de changer uniquement et toi même les pièces en plastique (25€ le kit).
Va voir aussi en pièce pirate ou sur le net.
tergal
- Moteur : 1.7 DIES
merci bubu pour ta reponse pourrai tu me dire ou je pourrai trouver cette pieces sur internet site merci a toi
CORSA OPC 1.6 L
CORSA OPC 1.6 L
