filtre a air classique ou sport?
badx
- Opel Corsa : b
- Moteur : X10XE
bonjours, je dois changer le filtre a air de ma corsa b et je me demandais si il est plus interressant de prendre un filtre a air
classique ou un filtre a air "sport" comme les greens, sachant que je ne parle pas de kad mais simplement de filtre a air. quel serait les avantages de l'un ou de l'autre et les inconvénients?
quel est le mieu pour la santé de ma voiture? merci de vos reponses
Re: filtre a air classique ou sport?
Hello
Tu peux mettre un green, ca ne changera pas grand chose, mis a part qu'il est lavable
SI tu ne touche a rien d'autre ce n'est pas vraiment utile
a+
a+
badx
- Opel Corsa : b
- Moteur : X10XE
ok merci
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Ben comme dit par kazaam.
L'avantage d'un filtre sport (filtre a plat, qui se metten dans la boite a air d'origine), c'est qu'il est re-utilisable.
tu l'achetes, et tu n'as plus besoin de le changer a chaque vidange. Alors qu'un filtre standard en papier ne se nettoye pas.
En gros tu economises l'achat du filtre.
Doc
Mais tu dois payer les produits d'entretien...jers a écrit :En gros tu economises l'achat du filtre.
badx
- Opel Corsa : b
- Moteur : X10XE
donc si je comprends bien sa ne change rien et on n'amorti même pas de cout car il faut en plus payer les produits d'entretien.... donc inutil si je comprends bien....
bof les produit, du liquide vaisselle et une pince a linge
badx
- Opel Corsa : b
- Moteur : X10XE
lol ok. et sinon j'ai vu quelque part que les filtres a air sport laisse passer plus d'air dans le moteur. c'est vrait?
Doc
Et tu le finis à l'huile d'olive ?kazaam a écrit :bof les produit, du liquide vaisselle et une pince a linge
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Perso j'ai jamais acheté de produit pour nettoyé mes filtres.
Soit il été fourni, autrement je m'en passe. D'autant que s'il est nettoyé a chaque vidange, il ne doit pas extrement sale.
Perso je prend pas un green, mais un universel, comme ca je peux le changer sans pitie
non WD40, le liquide de nettoyage c'est qu'un degraissant, le liquide vaisselle aussi mais ca coute moins cherDoc a écrit :Et tu le finis à l'huile d'olive ?kazaam a écrit :bof les produit, du liquide vaisselle et une pince a linge
LeKiffeur
- Pilote DTM
- Moteur : Tuning
En fait vous oubliez que les filtres à air style Green, H&R et j'en passe doivent être huilés après nettoyage
Après il est vrai que vu les coût des filtres papier vendu sur internet, et le coût d'un filtre "sport" je ne m'embête plus à nettoyer ce genre de filtre et mets un filtre papier à chaque fois
