Petite question enceintes
Bonsoir,
j'ouvre ce topic pour poser quelques questions.
J'aimerai acheter des enceintes pour mettre dans ma Corsa B de 1997, en vue d'un changement d'autoradio futur.
J'ai trouvé des enceintes Pioneer (TS-G1702i) dont les caractéristiques sont:
-2 voies
-170W
-4 ohm
-diamètre 17cm
D'origine la Corsa est bien équipée en 16.5 ?
Est ce qu'ils vont passer dans les portières s'ils font bien 17cm ?
Et niveau profondeur je ne sais pas combien ils font...
Va t-il me falloir une entretoise ?
Comment est fait le branchement sur des enceintes ?
Est ce que niveau son Pioneer c'est bon ?
Merci pour vos réponses
A+
Polo
-2 voies
-170W
-4 ohm
-diamètre 17cm
A+
Polo
Re: Petite question enceintes
Pioneer ca va, apres ca depend des series, un peu comme tous
Pour la taille ca passe, il faut juste prevoir les entretoises en plastique et verifier le profondeur sinon la vite va taper dans le HP
Oui ca se branche direct, enfin non il faudra couper le cable et remettre des cosses "normales" pour brancher ton HP
merci pour ta réponse rapide
Donc pour les entretoises il faut une épaisseur particulière ? Quel est son but exact dans ce cas la ?
Ecarter l'HP de la portiere ?
Je peux en trouver dans un centre auto genre Norauto ou feu vert ?
Sinon pour la profondeur, sur le site Pioneer j'ai trouvé ça:
Donc apparament environ 58mm, :besch: pas beaucoup nan je trouve ?
Pour le moment j'ai encore l'autoradio d'origine (radio cassettes), sa ne pose pas de problème ?
A+
Polo
A+
Polo
COCO79
- Moteur : SWAP
Pour ton poste, change le dès que tu peux aprés et la tu verras la différence coté son.
Petit conseil, prends un Alpine
Pour les entretoises, tu en as à nototo et Feu Vert.
LANCIA Delta II TD LX.
Pour le poste, c'est prévu, pour quand je sais pas exactement mais sa sera fait un jour
Je connais la réputation d'Alpine, mais c'est quand même plutot chez, je verrai au moment venu
Les entretoises c'est sa qu'il me faut ? Celles ci ?
A+
Polo
A+
Polo
C'est bien ca
ozann
- Moteur : 1.4 SI
hello,
y'a même un tuto pour faire ce que toi aussi tu vas avoir à démonter....
D'ac merci
J'irais jeter un oeil au tuto alors, sinon pour la profondeur du HP sa passe (environ 58mm d'après le shema) ?
C'est combien au maxi pour pas que la vitre bute dessus ?
A+
Polo
A+
Polo
COCO79
- Moteur : SWAP
J'ai du 58mm aussi il me semble mais l'épaisseur max .....je sais pas .
Fondzi
pour info les pioneer passerons niquel moi j'ai des focal et sa passe pas tout a fais mdr mais bon les pioneer pas de soucis
http://corsa-conection.over-blog.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
badx
- Opel Corsa : b
- Moteur : X10XE
perso j'ai pris des "norauto" a 30€ la paire et frenchement :besch: un trés bon son car en faite se sont des enceinte oxygene. pour l'entretoise je les ai eux gratos mais il me semble quelles étaient a 15€ sinon pour l'instal rien de dur sui bien le tuto et sa devrait aller seul truc c'est que pour ma part j'ai du couper les fils et les souder aux nouvelles enceintes.
Les entretoises sont effectivement bien a 15€ chez nototo, et pour le branchement j'avais déja zieuté le tuto.
Par contre il est vraiment nécessaire de dégarnir toute la portière ?
En enlevant seulement la boite a gant ya pas moyen de les changer ?
A+
Polo
A+
Polo
badx
- Opel Corsa : b
- Moteur : X10XE
et oui tu va devoir tout enlever mais sa se fait très vite! et sa se remet très facilement c tout c'est de se lancé
D'ac merci
Je vais me servir du tuto alors, mais sa a pas l'air super comliqué.
Je vais les changer bientot
A+
Polo
A+
Polo
Salut a tous,
j'ai commencé l'installation de mes nouveaux HP dans ma coco.
Par contre j'ai quelques doutes, donc quelques questions.
Les fils des HP de la voiture, j'ai un bleu, et un bleu rayé marron.
Je pense que bleu= +, et que le fil bleu rayé marron = - .
Ai-je vu juste ?
Sinon sur les HP, pour le branchement, j'ai une grosse et une petite cosse.
Coco79 m'a dit que normalement la grosse = -, et la petite = +
Quelqu'un pour confirmer ?
A+
Polo
Ai-je vu juste ?
A+
Polo
