[CORSA B] changement de la courroie de distribution
Posté : lun. 09 mars 2009 15:08
par boullette38
bonjour,
ma courroie va entamer sa 6ieme année avec 85000km dans les dents. Du coup je commence à regarder pour la changer mais ma question c'est : est-ce que la pompe à eau est entrainée par la courroie ou non? afin de savoir si je dois la changer en même temps.
sinon: faut changer quoi d'autres? à part le kit de distrib bien sur...
merci pour vos éclairsissements!
Re: [CORSA B] changement de la courroie de distribution
Posté : lun. 09 mars 2009 17:30
Y'a les galets aussi a changer, la pompe a eau est entrainé par la courroie d'accessoire, vau mieux changer la pompe a eau car sa fuit en général quand on retend le tout, fait aussi la courroie de direction assisté.
Sinon si tu change pas la pompe a eau et qu'elle vien a fuir tu peux toujours la faire apres, étant donner que c'est entrainé par la courroie d'accessoire t'auras pas un kit distri a refaire...
Posté : sam. 28 mars 2009 22:04
par scarlette
j'ai déjà changé (enfin fait changé par mon père) la courroie deux fois (elle avait les 5 ans mais pas les kilomètres...sécurité oblige) sur ma corsa 1.7D de 1997 mais je n'ai pas changé la pompe à eau pour autant
j'ai changé la pompe à une autre occasion mais les galets sont d'origine
Posté : dim. 29 mars 2009 2:18
Houla pas peur de pas faire les galets
en general ils sont dans le kit distri
Sinon sur les Corsa diesel la distri se fait tout les 8ans ou 120 000 km
Posté : dim. 29 mars 2009 10:25
par robert
salut
quand ont fait une dirtrubution il vos mieux tout changé
la pompe peu fuire et si il faut la changé
le travail est le meme que la distribution
pour le galets c'est encor plus inportant
par ce que si il gripe la c'est la courroie qui casse
c'est arrivé a un pote ça lui a couté trés chére
robert
Posté : mer. 01 avr. 2009 6:21
par LeKiffeur
Je corrige les bêtises dites plus haut
Si tu as un 1.4 16v ou 1.6 16v c'est 4 ans ou 60 000 km max ! Au risque de casser la courroie
Il est vivement recommandé de changer le kit distribution complet c'est à dire la courroie, ainsi que les galets et les rouleaux
La pompe à eau est entrainée par cette même courroie de distribution est il est également vivement recommandé de la remplacer en même temps
Posté : sam. 27 avr. 2013 11:48
par antek
oua! on Voit pas mal de choses contradictoires ici.
Deja précision: j'ai une corsa B 1.7D (moteur isuzu) de 2000, et la pompe à eau n'est PAS sur la courroie de distrib mais sur une des deux courroies d'accessoires. Il est donc inutile de la changer, elle peut etre changée plus tard.
Ensuite j'ai lu sur ce sujet "sur les corsa diesel la courroie de distrib c'est 8 ans ou 120 000km". J'en suis à 85 000 km et les mecanos sans meme savoir ce que j'ai comme voiture me disent tous "80 000 km", où pourrais je avoir l'info officielle quant à la durée de vie de la courroie?
Je fais plus de 40 000km/an donc pour moi ça veut dire changer la courroie tous les 2 ans ou 3 ans
Posté : sam. 27 avr. 2013 12:31
Perso, j'ai aussi le même moteur et je change systématiquement la pompe à eau en faisant la distri même si pas besoin, ça évite en remettant la courroie d’accessoire neuf que la pompe prenne du jeux et fuit.
Il me semble que c'était ecris sur la RTA ou notice de la voiture pour la périodicité de la distri
Posté : mar. 30 avr. 2013 21:06
par Polodu01
120 000km ou 8 ans pour le 1.7D
pour tout remplacer, au moins tu sais sur quoi tu pars, et souvent les kits distrib peuvent être livrés complets avec galets et pompe à eau.
Posté : mer. 01 mai 2013 13:27
Oui vue sur la RTA lundi en faisant mon alternateur le 8ans OU 120 000km
Posté : dim. 06 juil. 2014 13:51
par junglebelgium85
Je me permets de déterrer ce topic, afin de ne pas en créer un nouveau et faire doublon.
Nouveau sur le forum suite à l'achat d'un opel combo 1.7d de 1995, il y a un an, je me rends compte qu'il serait temps que je lui fasse sa courroie de distribution. Niveau kilométrage, elle a été faite il y a 55000km, mais au niveau de l'âge, elle date approximativement de l'année 2003-2005. Je sais que cette courroie est solide, mais mieux vaut éviter les ennuis.
Dans le RTA, et sur le net, on trouve tout un tas de renseignements sur ce travail, mais nulle part, je n'ai trouvé les couples de serrage des écrous des galets et autres.
D'où ma question :
Existe t il des documents fiables où je peux récupérer ces données afin de faire ma distribution et tout serrer dans les règles de l'art ?
Merci et bonne route.
Max
