Page 1 sur 3
Monter des angels
Posté : sam. 07 mars 2009 18:53
par Kerry
Bonsoir tout le monde,
Je viens demander votre aide car je viens de recevoir mes angels eyes pour ma corsa C phase 1.
Voila la photo: http://www.neotuning.com/images/dectane ... rs_led.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Je sais qu'il existe deja un tuto pour des angels pour corsa C,mais ce n'est pas le même modèle et donc le branchement n'est pas le même...
Donc voila sur mes angels j'ai également le connecteur 10pins à brancher sans soucis,mais j'ai également un connecteur 3pins que je ne sais pas ou brancher et également des fils dénudés qui semblent être les fils des leds.
Je cherche donc quelqu'un qui pourrai m'expliquer comment brancher tout ceci :)
Merci d'avance !!! et bonne soirée !
Re: Monter des angels
Posté : sam. 07 mars 2009 19:38
par Doc
Il faudrait mettre des photos de l'arrière de ton phare ainsi que des connecteurs. Dans l'idéal, continue le sujet dans le tuto comme çà les 2 types de phares seront regroupés dans le même post pour les autres.
Posté : sam. 07 mars 2009 20:37
par kat01
Bah ouai, faudrai mettre l'arriere, sinon ont peu pas savoir, deja moi aussi comme je l'avais posté sur le sujet du montage des angel eyes, je n'avais pas non plus la meme chose que sur le tuto!
Tu vien doc au rasso ou pas?
Posté : sam. 07 mars 2009 20:57
par Kerry
Re,
La je suis en Belgique et je rentre demain dans mon pays d'origine (la France) donc tout est dans des cartons,je ferai des photos demain soir et je posterai ça ;)
En gros j'ai le même connecteur,mais en plus j'ai un autre connecteur. Et j'ai aussi les fils des leds dont je ne sais pas quoi faire :P
Pour le rassemblement, il me semble que c'est en Mai et j'ai mes examens à cette période donc sa ne sera pas possible...
Bonne soirée :)
Posté : sam. 07 mars 2009 22:31
ya un topic qui doit trainer avec les explications, normalement ca se branche sur la prise d'origine de la voiture
pour les leds a toi de les brancher, ya rien de prevu (veilleuses ou inter)
Posté : lun. 09 mars 2009 10:55
par Kerry
Je fais des photos ce soir promis ;)
Donc j'ai regardé un peu sur le net et j'ai trouvé que les câbles noirs et blancs qui sont dénudés d'origine sont enfaite les câbles des rings ainsi que ceux des petites lumières à l'avant et de la ligne du haut,donc il faut tout relier ensemble et brancher sa sur le fils blanc et le noir dénudé du grand connecteur.
Par contre il reste un connecteur de 3 pins qui part du grand connecteur et lui je ne sais pas à quoi il sert...Peut-etre pour le réglage électrique du moteur des feux de croisement...Je vais demander au vendeur et à un garagiste ;)
Je vous tiens au courant,je ferai des photos et également un tuto je pense.
@ tte
Posté : lun. 09 mars 2009 11:40
C'est possible que ce soit les moteurs, ils faut les ajouter soit meme
Posté : lun. 09 mars 2009 18:09
par Kerry
Voila les photos:
http://cryme.free.fr/angels/angel_1.jpg
http://cryme.free.fr/angels/angel_2.jpg
http://cryme.free.fr/angels/angel_3.jpg
http://cryme.free.fr/angels/angel_4.jpg
Le connecteur dont je parle est en gros plan sur la 2ème photo et en arrière plan sur la 4ème photo.
Je suis allez voir un gars qui s'y connais en elec et il m'a dit qu'il pensait également que cela sert peut-etre à relier à un moteur.
Vos avis?
Sinon pour les fils des cercles et des leds sa ne dérange pas si je rassemble le tout en faisant une grosse boule d'etain et je met du shatertone par dessus?
Merci d'avance !!!
EDIT: Je compte sur toi Kazaam, sur le net je ne vois que toi qui parle de souder etc... :D
Posté : lun. 09 mars 2009 19:28
par kat01
Bah en tout cas ce qu'il y a de sur, c'est que les miens etaient bien moins compliqués!
Posté : lun. 09 mars 2009 20:17
par Doc
Alors pour ton connecteur, c'est effectivement celui qui est à brancher sur le moteur (actuellement tes angel eyes n'en contiennent pas).
Tous les fils des leds, tu peux les brancher ensemble sans problème. Si tu regarde de plus près le tuto, tu verras que j'ai branché mes 2 rings dans un même connecteur.
Posté : mar. 10 mars 2009 11:41
par Kerry
Pour les moteurs je laisse tomber je ne compte pas en mettre,je règlerai ça manuellement ;)
Pour les fils enfaite j'en ai 3 différents:
- 1 pour les 2 rings
- 1 pour les veilleuses dans l'intérieur du phare
- 1 pour la rangée lumineuse du dessus
Et je dois relier tout ceci au fils du connecteur.
Je ne m'y connais pas trop en électricité donc j'ai peur de faire une grosse boule d'etain avec les 4 fils connectés, pas qu'il y ait plus de tension dans un fils ou un retour de tension vers un autre fils enfin bref l'électricité quoi :D
Sinon j'ai pensé aux cosses mais :besch: être dur de passer 3 câbles dedans :x
@ tte
Posté : mar. 10 mars 2009 14:01
par Doc
En les enroulant bien ensemble çà peut être passé. Les miens étaient assez fins comme fils. Sinon tu veux faire un 1er lot dans une 1ère cosse et mettre le restant dans une autre branchée en dérivation avec un morpion.
Posté : mar. 10 mars 2009 17:20
par Kerry
Okay,
Je pense soit souder le tout,ou alors utiliser des cosses et protéger le tout avec une gaine retractable.
J'espere juste que ma connection donnera assez de tension a chaque led et qu'il n'y aura pas de soucis de ring qui lache :D
@ tte
Posté : mer. 11 mars 2009 1:27
par doudou
t'inquiete j'ai monté les miens c'est les meme que toi ca marche nikel
en plus sur ceux la pas besoin de souder de resistance car elle y sont deja (c'est dans un petit carré noir entre les fils).
Posté : mer. 11 mars 2009 14:10
par Doc
doudou a écrit :en plus sur ceux la pas besoin de souder de resistance car elle y sont deja
Je fais juste un petit rappel sur le fait que mes angels avaient aussi des résistances montées. J'en ai rajouté d'autres en plus suite à des commentaires obtenus sur d'autre forums liés aux angels. Vous avez donc autant de risque de griller que mon modèle sans résistance supplémentaire : faible mais présent.
