Problème ampli, fusible 30A qui saute
Posté : dim. 01 mars 2009 10:04
par schawynator
Bonjours tout le monde,
Voilà mon p'tit soucis, j'ai un ampli 400WRMS, avec un fusible de 30A.... je branche tout correctement, j'ai pas de jus.... il suffit que je bouge un petit peut le GRD et hop la led power s"allume quelque seconde, j'entends du son au niveau du sub, et paffff, le fusible qui me lache.... ca fait maintenant 3j que je suis dessus.... j'ai déjà cramé 8 fusible....
Je suis preneur de tous conseils..
Merci d'avance....
Schawy
Re: Problème ampli, fusible 30A qui saute
Posté : dim. 01 mars 2009 10:24
par ozann
Je ferais tester mon ampli......
Posté : dim. 01 mars 2009 11:35
par COCO79
Idem, on dirait un faux contact...
Posté : dim. 01 mars 2009 11:42
par schawynator
ben quand je test l'ampli simplement avec l'alim... j'ai bien du 12v, mais dès que je met le remote pour allumer l'ampli.... j'ai le fusible qui saut, j'ai aussi testé avec différents endroit de mass te rien a faire.... sinon vais voir pour un neuf.... c'était un ampli d'occaz...
Posté : dim. 01 mars 2009 11:59
par COCO79
Quelle marque ?
Posté : dim. 01 mars 2009 13:41
par schawynator
c'est du no-marque.... par contre ce que j'avais oublier de tester, c'est de poncer un peut de peinture.... j'ai refait le test.... et plus que 1 fusible.... après je le jette par la fenêtre..... et je roule dessus ;p ;p ;p
Posté : dim. 01 mars 2009 19:00
par Fondzi
400w rms ? tu as essayé de mettre un fusible de 40 ou 60A ?
Posté : dim. 01 mars 2009 19:51
par schawynator
euh nop pas encore essayer... mais sur l'ampli, y'a bien noté 30A, là ou y'a le porte fusible.... donc je pense pas que c'est nécessaire....
mais je vais tester en mettant le +12 directement sur le remote.... pour voir s'il s'allume correctement... et si là ca fonctionne ben, je vais devoir mettre un bouton va-et-viens pour couper l'ampli...
a voir tt a l'heure. Je vous tiens au courant ;p
Posté : dim. 01 mars 2009 20:23
par COCO79
Bé c'est clair, commence par poncer la peinture au niveau de la masse.
Posté : dim. 01 mars 2009 20:49
par ozann
Toujours commencer par le début....les bases...Alim soignée...Masse vérifiée....
ALors ?......quoi de neuf ?.....tu es en train de rouler dessus ?
...ou ....Il marche mantenant ?......
Posté : dim. 01 mars 2009 21:28
par schawynator
ben suis entrain de rouler dessus ;p.... je viens de cramer 3 fuse en plus.... cable d'alim OK remote OK GRD OK.... l'ampli s'allume 3 sec et clic... si quelqu'un veut un ampli en miette je le donne ;p ;p ;p
je vais voir pour faire un tour en allemagne demain.... pour me cherché un ampli... ca coute moins chere...
merci de votre aide
Posté : dim. 01 mars 2009 21:31
Si ca pete quand tu bouge le cable, verifie deja tes branchements
peinture qui reste sous la masse, fils mis sur l'ampli sans cosses...
Posté : dim. 01 mars 2009 21:39
par schawynator
ben pour l'instant je vais attendre demain... parce que 13 fuse en 3j en prime j'en ai plus... ca fait mal...
je vous tiendrais au courant demain si ca marche....
P.S. : concernant le câblage c'est du 10mm² de chez norauto, avec porte fusible de 60A (j'ai du 40A encore)... c'est pas un peut gros pour mon ampli qui a un 30A... autrement, je ne vois pas....
P.S. 2 : j'ai re-tester, bon avec un fuse plus petit 25A, avec le GRD quand je le passe sur l'endroit ou j'ai poncer ca fait des étincelles... je sens qu'on approche de la fin.... ("de l'ampli sous les roues ou dans le coffre ;p ;p ;p)
Posté : lun. 02 mars 2009 9:10
par schawynator
je poncé un autre endroit a fond.... pas d'étincelle lorsque je bouge le cable... j'ai prit un volt mètre et y'a 11V qui passe vers la masse... là c'est bon... mais la led power ne s'allume pas du tout....
faut juste que je test encore les ampèrs pour voir si c pas mon fusible, du port fusible qui est trop fort...
merci encore de votre aide...
P.S. : désolé pour le double post
P.S. 2 :
J'AI PLUS DE BATTERIE
tester pendant 2j sans rouler ca fatigue ^^
P.S. 3 : Voici qlq photo... de ce qui ne fonctionne pas :
Endroit pour la masse :
Ampli connexion :
Sub a mettre dessus :
Posté : lun. 02 mars 2009 21:10
par COCO79
Pourquoi tu mets pas ta masse à meme la carrosserie, poncée bien sur.....?!
