[Corsa C] vidange huile
Posté : ven. 27 févr. 2009 12:01
par corsapower
bonjour,
une petite question surement idiote, mais quelle clé est nécessaire pour dévisser cette putain de vis de merde?
Merci d'avance
Re: vidange huile corsa C
Posté : ven. 27 févr. 2009 12:33
par kqlu74
quelle vis?? le bouchon de vidange? c'est du torx
Posté : ven. 27 févr. 2009 12:38
par corsapower
oui je parlais bien du bouchon de vidange. C'est bien ce que je pensait et j'ai bien utilisé une clé torx en 40 mais maintenant, ben c'est plus du torx vu que ça a foiré.
Merci pour ton aide
Posté : ven. 27 févr. 2009 13:59
par Doc
Quand je l'ai fait, il me semble que j'ai utilisé une Torx 45.
Posté : ven. 27 févr. 2009 16:50
par gsi-jay
si t'a foiré le torx essai avec une pince (à condition que ton bouchon dépasse)
t'est bon pour racheter un bouchon de vidange
Posté : sam. 28 févr. 2009 11:16
par corsapower
tout le monde confirme que c'est du torx en 45?
Oui j'ai foiré le truc, mais avec une clé allen de 7 je devrais pouvoir récupérer le truc, sinon direction garage!
Posté : dim. 01 mars 2009 13:00
par kqlu74
oui c du 45 mais ce sont des bouchons de vidange fragiles sa ce sert a 1 kilo pas une tonne
Posté : dim. 01 mars 2009 18:08
par corsapower
kqlu74 a écrit :oui c du 45 mais ce sont des bouchons de vidange fragiles sa ce sert a 1 kilo pas une tonne
ben en fait j'ai juste essayé de le dévisser mais apparement j'avais pas la bonne clé. J'ai pris du 40!
Direction le garage.
En même temps je lui ferai le liquide de frein + climatisation
Posté : dim. 17 mai 2009 11:00
par mondial5183
C'est du TORX 40. Mais le bouchon est fragile (je l'ai changé deux fois!!!). Si on est trop optimiste au serrage, le marquage torx tombe en limaille au sol. Il faut alors tout de suite prendre une 45 pour le démontage suivant et l'inserer en force (aidé d'un bon marteau de mécano)...il se dessert bien alors....et mérite d'être à nouveau changé !!!
