J'ai trouvé la solution :
Après avoir branché la radio, il faut la mettre en tension et appuyer en même temps sur le bouton "AS"
il y a un bip qui est émis par les hp et sur le tableau de bord, il s'affiche 10----
pour le code a renter (EXEMPLE 1425)
touche du poste no 1 =1
2=4
3=2
4=5
Donc pour passer au chiffre suivant il faut appuyer sur le chiffre suivant.
Une fois que le code a été encodé, il faut le confirmer avec le bouton "AS". La radio passera en RDS et cherchera les stations.
Pour ce qui est du code, il est sur la carte "Car Pass" que le garage m'avait donné.
Voilà ça peut toujours aider
Voiture : Corsa C 1.2 16V essence de 2001, 5 portes, gris métalisé
Sono: ampli soundstream lw1.350, sub cerwin vega V-max 15" et un earthquake EQ-15
