voila je suis nouceau et je viens d'acqerir une corsa cdti 90 cv in touch....
je commense deja à vouloir + .......
Je cherche à installer un caisson de basse pour completer mon installation d'origine càd : Pioneer AVIC-F900BT et ensemble d'HP d'origine.
Le son est très correct (je ne cherche pas à avoir un sono de fou).
voila mon poste possede une sortie subwoofer préamplié et je souhaite y connecter un caisson de basse. Je cherche un caisson très discret qui ne me rempli pas le coffre, que je pourrai placer si possible sous le siège avant ou alors sous le plancher mobile du coffre.
si vous avez deja réalisé cette opération cela m'interessé et j'attend vos commentaies....
merci.
ma corsa in touch et sa sono !!!!!!
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: ma corsa in touch et sa sono !!!!!!
super le message copier/coller direct de la presentation. Enfin.
Comme dit dans ta presentation. Fait une recherche dans cette section. Il y a quelques sujets sur les caisson.
Apres ce que tu recherches a l'air quand meme tres specifique( caisson se glissant sous le siege ou sous le fond de coffre), donc a voir.
fox
- Moteur : 1.9 cdti
et comme ca ?
bon c'est pas un vrai caisson et ça tiens pas mal de place, mais ça marche aussi avec un sub
par contre un caisson sous le siège conducteur, t'aimes bien les vibrations a cet endroit ?
il a intérêt à pas être profond le caisson ^^
Les trucs sous le siege c'est de pas top niveau basses (ou ca prend trop de place) et c'est la misere pour cacher les cables
Hellraiz a fait un montage du genre dans son coffre avec un caisson
Lauky
- Moteur : 1.3 CDTI
Une tite question, qui a rien avoir avec l'install sono,
dans quelques temps (enfin, j'espére) je vais avoir la Intouch, le son d'origine, donne bien ?
http://lauky.labrute.fr <<== même si je ne suis pas trop fan
CéD
- Moteur : 1.6L GSI
juste une petite remarque normalement il ne faut jamais mettre un ampli a l envers a cause du refroidissementfox a écrit :et comme ca ?
par contre un caisson sous le siège conducteur, t'aimes bien les vibrations a cet endroit ?![]()
qui ne se fait plus tres bien vue que la chaleur monte normalement un ampli est construit de sorte que l évacution se fait naturellement vers le haut et vue la position de ton ampli je pense que la chaleutr reste dans les circuits ce qui peut causé une détérioration accentué et plus rapide
kohlax
- Moteur : 1.2L 16v
moi personnellement j'ai un ampli alpine qui est a l'envers depuis plus de deux ans et il marche encore je n'ai jamais eu aucun soucis dessus mais par contre j'ai un ventilateur de 8 cm qui ventile quand j'ouvre mon coffre peut etre que cela change quelque chose
corsadvanture
satan666
- Moteur : 1.3CDTI
salut j'ai vu ton installe et c'est pas mal du tout mais perso je mettrai pas l'ampli a l'envers apres c'est toi qui voit moi je compte mettre un sub plus gros donc aparent mais je voudrai savoir par ou tu a fait passer tes cables d'alimentation car les passer par l'interrieur g deja fait et c galere
donc la je pensse passer lar le dessous de la caisse
et pour la source audio de ton ampli tu a pris sur les enceintes arrieres??? et passer par ou???
presentation:
