[Corsa B] masse qui decharge la batterie
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
slt tout le monde alor voila j'expose le pb ma batterie se decharge en 3-4 jours et impossible de demaré .
pour faire vite la batterie est ok en la laissant au repos 1 semaine avec une cosse debranché elle a demaré.
l'alternateur sor bien ses 14V donc ok.
a l'aide d'un multimetre fonction amper j'ai donc mesuré la consomation de courant qui au repos est de 0.15A.
jai rechercher en retirant les fusible un par un et trouvé que le fusible 1 (klaxon , elcirage interieur et coffre , feux de detresse) pompé l'energie car quant je le retire la conso chute a zero.
les eclairage on été verifié ok reste les feux de detresse et klaxon mais comment faire?
si quelqun a deja eu ce probleme sa m'aiderais
merci a tous
merci a tous
pkdjs
- Moteur : 1.2 16s
Re: masse qui decharge la batterie coco B
vérifie l'âge de ta batterie
vérifie le relais de ton alternateur
as-tu installé une sono?
caisson,sub,ampli,etc...
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
la batterie est ok l'alternateur egalement .
le pb se situe sur le circuit du fusible n°1...
feux de detresse , klaxon, eclairage coffre et interieur..
J'ai déjà eu ce problème 2 fois. C'était la lampe de la boîte à gants qui restait allumé et celle du coffre aussi.
Vérifie!
Vérifie!
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
hey bubu pas bete !
j'y avait pa penser a celle la petite precision soit jai jamais fait attention que javait une lumire dans la boite a gant ou alor elle est grillé lol car je l'est jamais vu.
je tien au courant jespre ...
Euh bas moi dans la mienne j'ai pas de lumière dans le boite a gant et dans le coffre
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
Flo51
- Moteur : X14XE
Un truc tout con... Et j'avais galéré à trouver le probléme...
Vérifie que ta batterie ne touche pas le capot
P.S. Je parle en connaissance de cause
Opel Corsa B City 1.2 ===>>> 110.200Km
Opel Corsa B Sport 1.4 16V ===>>> 152.000Km
Leur présentation, c'est par LA !
Peu être l'autoradio qui dire sur la batterie aussi, ou une éventuelle alarme
Et tes anti brouillard, ils ne sont pas branche la dessus?
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
j'ai mesuré avec un amperemetre la consomation de courant j'ai 0.15A quant je retire le fusible 1 la conso chute a 0...
les anti brouillard sont branché en direct avec un interupteur ...a verifié exact
je tien au courant
je tien au courant
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
je vien de reprendre ma coco qui na pa rouller depuis dimanche dernier.sachant que le fusible 1 été responsable de la consomation je l'avait donc retiré et remit ce matin elle a demaré nikel.
j'ai aussi remarqué que mon auto radio été déréglé é lhorloge aussi donc ce fameux fusible n1 dirigie également ces equipements qui pourtant selon la rta sont dirigié par un autre fusible sur un autre circuit...comprend plus rien
d'autre piste a exploré donc...
pitié arrete le sms
Ton autoradio n'a pas un faisceau modifié?
ya pas l'allume cigare avec ? des fois qu'avec l'age il fasse contact
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
desolé pour le sms je ferais attention maitenant !
le faisceau de l'autoradio n'est pas modifié ni trafiqué je vais essayer ce weekend de demonter l'autoradio voir un peu en esperant que la masse se trouve dans le coin...
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
la masse est trouvé !
l'autoradio pompé 0.14 amperes j'ai testé avec un ancien autoradio et la consomation est de 0.02 donc l'autoradio produit la masse.
il y a plus qu'a en racheter un...
