Corsa B moteur qui ne s'arrete pas
zorlac
Message par zorlac »
Hier ma Corsa B 1,5td de 94 (moteur isuzu) a commencé à me faire des blagues: le moteur refuse de s'arreter meme quand on coupe le contact et les voyants de batterie, d'huile, le jauge restent alimentés meme sans la clé.
Normalement quand un diesel refuse de s'arreter cela vient de l'electrovanne, mais dans ce cas pourquoi le contact reste en position on ?
Et vu la galère que c'est d'acceder à l'electrovanne, je ne suis pas impatient de la démonter pour rien.
J'ai pensé ensuite à un probleme dans le Neiman. J'ai démonté et meme avec le neiman débranché, j'ai toujours le contact mis :???:
je ne sais plus bien où chercher....
Est ce que c'est deja arrivé à l'un de vous ?
Re: Corsa B moteur qui ne s'arrete pas
Hello
ca a ete traite recemment, fait une recherche sur auto allumage ;)
zorlac
avant de poster, j'ai fait le tour de tous les sujets qui pouvaient se rapporter à mon probleme.
Et non, ce n'est pas une mauvaise masse, ni le contacteur du neimann defectueux....
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Je pense que tu as simplement une mauvaise masse ou court-circuit
ramoucho
Opel Corsa : b
Moteur : 1000cc
Message par ramoucho »
Voila le prob peut venir de 2endroits sois c'est ton neiman (contacteur) qui est foutu ce que je doute , sois la mise a la masse de l'allumage =) comme tu sais le retour du courant se fait par les bougies et quand tu coupe le contact la bobine passe sur le chassis. si y a une movaise connection le courant va choisir le plus facil c'est a dire la bougie ^^ et ton moteur ne s'arrete pas :???:
kateuche
Moteur : 1.7D
Message par kateuche »
salut, regarde ta masse, qui et prise sur la carrosserie ver la batterie, sa ma fait la méme chose il y a pas long temps.
-Opel corsa B
-1.7D
IceDje
Opel Corsa : N
Moteur : sr20det
Message par IceDje »
si la diode WARNING a cané c possible que le moteur ne s arrete pas . a voir
D-Motors
Reparation , entretien , preparation moteur , cartographie sur mesure
vehicule essence , diesel et GPL.
tel 06 50 97 23 36
Jerome
