[Corsa C] Comment demonter les bougies de prechauffage
mansonboy
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
Bonjour, apres avoir tester mes bougies de prechauffage j'en est detecter 2 de cramer. Je l'ai est donc commander puis hier j'ai essayer de les changer mais la problem : imposible de les deviser. Faut t'il retirer quelques chose pour y avoir acces plus facilement? Car la je n'ai rien retirer et avec la douille, plus un embout ect... il y a moin de prise. C'est une corsa C 1.7 DTI. Et les bougie c'est la premiere et la derniere.
Re: Comment demonter les bougies de prechauffage
Simple conseil... Passe par un garage, même si tu paie, si les bougies sont grippé tu leur dis rien car si en dévissant il te voir la culasse il devra payé...
mansonboy
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
Une idée de prix?
Je pense une cinquantaine d'euros
mansonboy
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
Les bougie + MO?
Nan juste la main d'oeuvre ^^
mansonboy
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
Et si je leur ramene les deux bougies ils voudraient bien les mettre juste en payant la MO? Pour certaines réparations c'est eux qui achetent la piece...
Y'a des garages qui le font, le garage ou je vais le fait, j'achète mes pièces, il me garanti juste la pose et non la pièce
le brochet
Salut dose les comme il faut de dégrippant a froid, laisse reposer 24 h , essaye ça vient pas, redose +24 h attente, si ya pas moyen vas chez un mécano, ça m'étais arrivé sur une supercinq , impossible de démonter les bougies , au 2ém dosage , elle sont venues tranquillesmansonboy a écrit :Bonjour, apres avoir tester mes bougies de prechauffage j'en est detecter 2 de cramer. Je l'ai est donc commander puis hier j'ai essayer de les changer mais la problem : imposible de les deviser. Faut t'il retirer quelques chose pour y avoir acces plus facilement? Car la je n'ai rien retirer et avec la douille, plus un embout ect... il y a moin de prise. C'est une corsa C 1.7 DTI. Et les bougie c'est la premiere et la derniere.
Bonsoir
Le truc pour les bougies de préchauffage c'est d'essayer de les dévisser à chaud.
C'est à dire de faire chauffer le moteur à température (en mettant une dose de dégripant)
Puis essayer de dévisser sans trop forçer quand même
OU alors il y a aussi moyen de chauffer avec un décapeur thermique.
a plus
a plus
Re
Avant tout il faut dévisser le rail de contact des bougie
mansonboy
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
Je vais tenter sa, merci
