Aide pour régler mon ampli
Posté : lun. 26 janv. 2009 18:28
Hello
Maintenant que les branchements sont fait, il reste les reglages
Voici ce qui est réglable sur mon ampli
Dessus sont branches 2 Hps 3Voies de ma plage arriere
Autant pour le gain j'ai compris mais les passe haut... j'y comprend rien
Qui peut m'aider?
Re: Aide pour régler mon ampli
Posté : lun. 26 janv. 2009 20:00
par COCO79
Tu as certainement des fréquences en hertz indiquées sur chaques boutons, pour les aigu (HI) et les basse (LO), il faut les régler en fonction de la réponse de tes HP, il me semble.
Posté : lun. 26 janv. 2009 20:57
donc si j'ai bien suivi c'est les frequences de coupure a regler, soit la frequence min pour les basses et la max pour les aigu?
Posté : lun. 26 janv. 2009 21:08
par Fondzi
Pour le reglage faut que tu regle ton cross over sur celui que tu veu lpf (reglage du low pass donc tes enceintes auront plus d'aigus) hpf (reglage hi pass donc plus de bass ) ou sur full ( celui que je te conseille apres tu regle au niveau de ton gain et tu joue avec ton bass boost pour les bass voila bon courage lol
par COCO79
Ca doit etre ca, moi je n'ai jamais branché de HP sur un amplis, que des sub, mais ca doit pas etre trop différent.
Posté : lun. 26 janv. 2009 21:09
par COCO79
Fondzi a écrit :Pour le reglage faut que tu regle ton cross over sur celui que tu veu lpf (reglage du low pass donc tes enceintes auront plus d'aigus) hpf (reglage hi pass donc plus de bass ) ou sur full ( celui que je te conseille apres tu regle au niveau de ton gain et tu joue avec ton bass boost pour les bass voila bon courage lol
Hi pass c'est pas plutot les aigus et vice versa ?
Posté : lun. 26 janv. 2009 21:12
par Fondzi
oui c'est possible que j'ai inversé mais de toute facon tu y entends a l'oreille la difference donc apres c'est lui qui verra la difference ( sa fais un moment que j'ai pas reglé un amplis lol alors me rappel plus trop entre lpf et hpf dsl je vai reprendre mes cours mdr)
Posté : lun. 26 janv. 2009 22:24
Je vais voir ca demain, j'ai deja quelque chose de pas trop mal, un poil trop de gain
Ce qui est chiant c'est que pour le moment je ne vois pas les reglages, je ne peux jouer qu'au pif
Posté : lun. 26 janv. 2009 23:05
par Fondzi
Si tu te mets en full sur ton cross over tu mets le sont de ton autoradio au 3 quarts de son volume max et tu regle ton gains et ton bass boost jusqu'a ce que les enceintes saturent tout en gardant un son correcte a ton oreille c'estl mieu a faire
Posté : mar. 27 janv. 2009 9:35
OUais j'avais lu sur un site le coup du 3/4
On m'avais conseillé de regler sur le son max que j'utilisais (vu que je ne depasse quasi jamais la moitie du reglage de son)
je vais tenter avec le 3/4 et je verrais si ca va bien
Posté : mar. 27 janv. 2009 10:32
par Fondzi
Si tu fais sur les 3/4 du volume max c'est mieux car en general tu n'y va jamais donc apres tu es sur que tes enceintes ne satureront pas
Posté : mar. 27 janv. 2009 12:01
par COCO79
Le réglage "à l'oreille" est certainement le moins prise de tete, entièrement d'accord ole2
Posté : mar. 27 janv. 2009 18:07
Bon voila c'est fait (comme quoi la grippe a ses avantages :lol: )
Ce qu'il me manquait surtout c'etait l'organisation des boutons (merci la photo du net)
Posté : mar. 27 janv. 2009 18:28
par COCO79
Ca marche bien ?
Posté : mar. 27 janv. 2009 19:36
bah a mis course du volume, massage gratuit
ca fait trembler un truc au niveau du coffre, faut que je trouve quoi
Le toit bouge au niveau de l'antenne
Sinon meme tres fort, de l'exterieur ca reste discret (merci l'isolation)
