[Corsa C] fuite de durite
Posté : ven. 23 janv. 2009 22:02
par franklin51300
bonjours posseseur d une corsa c 1.3cdti 75 de 2004 je viens de constater a regret que j ai une fuite a une durite qui mesure entre 6 a 7cm qui se situe a droite du moteur entre une autre durite qui va vers l echangeur du turbo
je voudrais savoir si quelqu un avais deja eut ce probleme la
et combien je peux compter
Re: fuite de durite
Posté : mar. 03 févr. 2009 21:11
par kqlu74
tu n'a pas une photo?
Re: fuite de durite
Posté : ven. 13 févr. 2009 22:11
par le brochet
franklin51300 a écrit :bonjours posseseur d une corsa c 1.3cdti 75 de 2004 je viens de constater a regret que j ai une fuite a une durite qui mesure entre 6 a 7cm qui se situe a droite du moteur entre une autre durite qui va vers l echangeur du turbo
Sans foto ça va etre dur , mais compte au mini 20 € au maxi tu devrai pas dépasser les 35 € a mon humble avis ....
